Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Getriebe Audi 80 NSU Bj. 75
Audi B1/80/82
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 14:02
Hallo Zusammen.
Ich durchforste nun schon eine Weile das Netz und bin noch nicht fündg geworden weshalb ich hier mal Hilfe suche.
Ich besitzte einen Audi 80 NSU Bj 75.
Bei dem Fahrzeug ist das Getriebe im Eimer und ich bin auf der Suche nach Ersatz.
Ich benötige ein Automatikgetriebe mit der Kennung ZW.
Sollte wer in einem solchen Besitzt sein (bzw. wen vermitteln) oder einen Audi 80 mit Motor YJ und ein Automatikgetriebe besitzen, würde ich mich gerne über eine Nachricht freuen.
Ansonsten bin ich über jede Hilfe hier im Forum dankbar.
18 Antworten
Getriebe hab ich zwar keins, aber das vom Passat 32 passt auch.
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 18:34
@sirpomme schrieb am 18. Februar 2021 um 19:29:33 Uhr:
Echt? und um welches handelt es sich da? Kannst du mir Motorcode und Getriebecode sagen vom Passat 32? WÜrde mich freuen.
moin
ich glaube das wird nicht einfach werden .
evtl überholen lassen? weis nur nicht wegen teile ob es da noch was gibt .
gibt es nicht ein forum im netz von den ganz alten 80ern? ich sag mal ja
denke mal da kann man dir mehr helfen
gruss
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 19:41
@audibirne schrieb am 18. Februar 2021 um 20:40:04 Uhr:
moin
gruss
Danke dir. :) Bin schon in etlichen Foren unterwegs, noch ohne Hilfe. Leider.
ABer trotzdem Danke. Würde halt auch das Getriebe umbauen. Bzw. ähnliches was dran geht einbauen. Nur fehlt das die Erfahrung welches passt. Aber trotzdem Danke :)
umbauen auf schalter ist eher möglich.
kann nur gut sein das der tunnel breiter beim automatik ist
evtl passen da teile vom typ 81
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 20:26
@audibirne schrieb am 18. Februar 2021 um 21:22:27 Uhr:
Ne es muss beim Automatik so original wie möglich bleiben. Das wäre wichtig.
https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
hier wäre ein teileträger
die technik ist die gleiche
gruss
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 20:30
@audibirne schrieb am 18. Februar 2021 um 21:28:56 Uhr:
gruss
Selbes Getriebe? Wirklich? das wäre top. also kann vom Passat 32/33 das Getriebe mit rein? Sprich baugleich?
wäre nur für umbau
denke das ist ein schalter .
aber frag am besten im audi b1 forum (gibt einige foren )
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 20:40
@audibirne schrieb am 18. Februar 2021 um 21:35:25 Uhr:
wäre nur für umbau
Hab ich. Vll findet sich da was. Danke.
Hoffe hier meldet sich vll noch wer der auch noch Erfahrung hat.
Welche Kennbuchstaben das damals waren kann ich nicht sagen.
Ich habe aber selbst 1300er und 1500er Motoren und deren Getriebe beliebig untereinander getauscht, und wenn ich mich recht erinnere hat das Getriebe vom 32b auch gepasst.
Laut meinen Unterlagen gab es den YJ Motor nur im MJ75 und nur als Schalter.
Automatikgetriebe gabs nur ein EQ , aber nicht am YJ Motor und auch nur im Passat.
Der 80er sollte das erste Automatikgetriebe ab 1976 haben mit Kennung ET
Das ZW Getriebe gibts nur 1973 und ist ein Schalter.
Hilft dir aber warscheinlich alles nicht wirklich weiter......
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 20:49
@audibirne schrieb am 18. Februar 2021 um 21:45:14 Uhr:
hier ist wohl auch noch eins mit bei
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1662183495-223-6262
Bei denen handelt es sich um Schaltgetriebe. Schon gefunden.
Bei dem anderen weis ich halt nicht ob der Motor JB das Getriebe verbaut werden kann. Motorleistung stimmt aber ob getriebe passt, das würde ich halt gerne wissen.
