- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Cabrio Verdeck Hydraulisch geht nicht mehr auf
hallo zusammen, folgendes Problem.
Ich habe für meine Frau einen Golf 3 Cabrio Ez.97 mit Hydraulischem Verdeck gekauft.
das Fahrzeug stand jetzt etwa 3 Wochen. gestern wollte ich dass Dach öffnen, nichts. wenn Ich den Schalter drücke passiert nichts. Wenn ich aber auf Zu drücke hört man die Pumpe und es schließt sich.
Hat jemand einen Tipp? Beim Kauf hatte alles funktioniert
Gibt es evtl. irgendwo ein Relais oder irgendwie einen Endschalter oder so was?
Danke schon mal.
Ralph
10 Antworten
Zündung ein und wieder ausgeschaltet?
Der Schlüssel muss im Schloss bleiben.
Batterie geladen?
Ja, Batterie voll, Schlüssel drin, auf stufe 1 nichts, auf 2 Zündung nichts.
Relais ist unter der Rückbank. Prüf mal ob Hydraulikflüssigkeit drin ist. Wenn beim Schließen die Pumpe läuft dann sollte doch Strom ankommen.
Guck mal hinten, da könnte ein Hydraulikölsee sein.
@wolfgangpauss schrieb am 1. Juni 2024 um 15:46:03 Uhr:
Der kann auch unter der Rücksitzbank sein.
Das ist doch hinten
Hi, also, Hydrauliköl ist in der Pumpe, die ist im Kofferraum. Wenn man den Schalter für auf betätigt, passiert gar nichts. wenn man auf "ZU" drückt will die Pumpe das Dach schließen, hört man dann . Kann doch eigentlich entweder nur Schalter oder Relais sein. Wenn ich nachdenke, bekommt der Schalter plus und Minus, wenn man auf "auf" drückt müsste er doch die beiden Pole in einer Richtung leiten und beim schließen dann die Polung umdrehen, oder bin ich falsch? evtl. gibt es ja zwei Relais, eins für "Auf" und eines für "zu".
Das kann auch ein defektes Pumpenrad sein.
Steuere mal die Pumpe direkt an.
Das Pumpenrelais unter der Rückbank hat die Schaltung aufgedruckt. Da kannst du sehen wo du Spannung draufgeben musst damit die Pumpe läuft.
Theo
