- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1.9 tdi Motor springt nicht an nach Inspektion
Hallo zusammen habe einen Golf 4 1.9 tdi (axr)
Der Motor ging nach der Inspektion aus und springt nicht wieder an.
Laut Display angeblich öldruck aber Öl ist genug drauf und alles nochmal nachgeschaut.
Danke im voraus für eure Tips
8 Antworten
Wurde der Kraftstofffilter oder der Zahnriemen erneuert?
Kraftstofffilter getauscht??
Laufen kann er auch ohne Oel oder Oeldruck, heißt auch anspringen, nur halt nicht lange!! Liegt also nicht am Oeldruck!!
Ich habe nur alle Filter Kraftstoff, Öl, luftfilter gewchselt er lief 2 Minuten dann ging er aus und springt nicht wieder an @cde
Dann würde ich jetzt die elektrische Pumpe im Tank auf Funktion prüfen. Kann auch das Relais für selbige sein.
Du könntest auch eben den Deckel vom Filter lösen und reinglotzen, sollte voll sein.
Wurde der Filter vorgefüllt und vor dem ersten Start mehrfach die Zündung betätigt?
So bringt man die Tankpumpe dazu etwas vorzufördern.
Diese beiden Schritte haben bei mir immer gereicht, dass er sofort anspringt und läuft.
Die Schläuche am Filter sind auch richtig rum angeschlossen?
Das schreit nach leerem Filter.
Jupp, gelaufen bis die Luft im Hochdruckteil ankam.....
Typisch. Deshalb immer Filter vorfüllen.
