- Golf
- Golf 4
- Golf 4 ruckelt während der Fahrt. Auch die Werkstatt weiß nicht weiter
Ich weiß es ist nicht neu, aber jetzt benötige ich eure Hilfe.
Mein Golf 4 1.6 Bj 2000 ruckelt während der Fahrt.
Folgende Sachen können def. ausgeblendet werden,da sie gewechselt und überprüft wurden:
Lambdasonde erneuert
Hallgeber erneuert
Zünkabel erneuert
Zündkerzen erneuert
Ansaugbrücke mit Einspritzung getestet und die Gummis erneuert
Thermostatsensor erneuert
Zündspule überprüft
Luftmengenmesser überprüft
Fehlerspeicher zeigt nichts an
Drosselklappe ist sauber und wurde auf 0 Stellung gebracht
Kompression getestet und ist gut
So das alles ist gemacht worden. Meine Werkstatt gibt auf. Sie weiss nicht mehr weiter.
Deswegen hoffe ich auf Eure Hilfe.
Danke
Es sieht so aus als würde er auf dem 4 Zylinder tu mager laufen. Sie ist heller vom Verbrennungsmuster als die anderen.
Original geschrieben von robsiero
Hmm hat keiner eine Ahnung???
Hast du mal in den oben genannten Links geschmökert?
38 Antworten
Motorkennbuchstaben,bzw. 8-Ventiler oder 16V?
Motorcode: AKL Mehr weiß ich erst morgen da ich mein Auto erst morgen abholen kann. Müsste ein 16Ventiler sein,
Der grosse "AKL läuft nicht sauber" Thread.
Und hier allgemein in der Suche: AKL ruckelt.
PS: In beiden Fällen zum Lesen viel Zeit einplanen.
AKL ist ein 8-Ventiler.
Da er einen LMM hat hat er somit auch einen 8Ventiler...
Hi also was wir ins unserer Werkstatt schon oft hatten das die Masse fürs Steuergerät schlecht war deshalb einfach ma Massepunkte reinigen vorallem den oben im Wasserkasten.
Mein 16V hat einen LMM...
Das kann nicht, ich habe auch einen 16V und meiner hat KEINEN LMM...
wurde doch auch schon öfters hier gesagt das der 1.4 16v und 1.6 16v KEINEN hat.
Ich hab einen 1.6L 16V FSI
Er hat definitiv einen LMM, da er den BAD Motor hat (1.6L 16V FSI mit 110PS)
Die 1.6L 16V mit 105PS haben keinen LMM.
I
Ich hab zwar auch einen AKL unter anderem, kenn den Motor aber nicht so genau.. Wurden die Einspritzdüsen schon getauscht? evt Zyl.1 mit 4
Sie wurden nicht getauscht. Aber es wurde ein Spritzmuster erstellt. Und das war ok. Der LMM wurde wie oben beschrieben auch durchgescheckt.
Jetzt hieß es noch das evtl. Ablagerungen im 4 Zylinder sein könnten. Aber auch das wäre nur eine Vermutung. Kann das sein? Das Ruckeln trat ja von jetzt auf gleich auf.
hallo zusammen,der wagen meiner tochter hat einen AKQ kennbuchstaben.meine frage an euch,hat der motor oder das getriebe auch so seine probleme????? mfg:)
