ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 sehr schwammige lenkung
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. September 2020 um 14:41
Hi an meinem Golf ist mir aufgefallen das er extrem schwammig ist es ist seit ein paar tagen
Er ist im Februar über den TÜV gegangen. Bemängelt wurden die Spurstangen und eine staubmanschette .
Ein Stoßdämpfer leichter ölverlust.
Spurstangen neu Manschette konnte nicht gewechselt werden weil der Monteur sagte das dann das Antriebswellengelenk auseinander fallen würde.
Hmmmm hab ich so auch noch nicht gehört
Reifen neu goodyear 4 sessons Generation 2.
Woran kann es liegen.
Lg
17 Antworten
Querlenkergummis könnten durch;
Stossdämpfer jetzt ölfrei alias keine Wirkung
Wären jetzt nur 2schnelle Möglichkeiten
Was ist das für ein Schwachsinn von Deinem Monteur ...
Welchen GOLF 4 hast Du genau ???
dazu die drei Motorkennbuchstaben ???
Ich habe in meinen GOLF 4 selber eingebaut:
SPURSTANGEN (mit neuen eingebauten Gummimetall-Lagern), samt SPURSTANGENKÖPFEN, Fabrikat Lemförder; sowie neuen Zieharmonika-Gummis von VW, gekauft im AHW-Shop.de (wowie dort alle benötigten Schrauben original VW)
https://www.pkwteile.at/autoteile-suche?...
QUERLENKER (mit neuen eingebauten Gummimetall-Lagern) mit außen neuen Querlenker-Köpfen, Fabrikat: Lemförder (ist VW-Zulieferer)
https://www.autoersatzteile24.at/.../lenker-quer-langs-schrag?...
rechts: https://www.autoersatzteile24.at/9444816-lemforder
links: https://www.autoersatzteile24.at/9444812-lemforder
und neue vordere Federbeine "BILSTEIN Serienersatz"
Dazu:
Spurstangen-Werkzeug = Rohr zum über die ganze Spurstange schieben und innen ab- und an-schrauben können, nach Zurückschieben des Zieharmonika-Gummis:
(wenn an der alten Spurstange festgerostet, den Spurstangenkopf vorher ab-flexen ...)
BGS Spurstangengelenk-Werkzeug 28-35 mm, 4000 mm, Art. 66526
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr1_1?...
Gutes Werkzeug für die kugelförmigen Lager von den Spurstangenköpfen und denen außen an den Querlenkern: HAZET 1779-1
(man kann damit auch ein neues Gelenk zusammenspannen, wenn das ganze Neuteil sich durch dreht, da eine neue selbstsichernde Mutter einen größeren Widerstand aufbaut gegen das Gewinde vom Gewindebolzen ...)
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Am neuen Querleker die neuen Schrauben durch die Gummi-/Metall-Lager erst fest ziehen, wenn der GOLF am Boden steht !!!
Wenn ein äußerer Antiebswellen-Gummi defekt ist, dann besser gleich ein neues Gelenk samt neuem Gummi aufmontieren !!! (Empfehlung: SPIDAN Gelenksatz für die Antriebswelle, etwa € 45,-)
Themenstarteram 28. September 2020 um 16:27
Hi danke für die antwort
Golf 4 1.4 16v bca.
Hab jetzt extra ein neues Gelenk Wellen Lager gekauft will aber keiner einb
Themenstarteram 28. September 2020 um 16:28
Sorry einbauen weil fremd angeliefert
Lg
Aber die Kiste schwimmt aber erst ein paar Tage.
Kann es an den Mängeln liegen die der TÜV bemängelt hat.
So ein Stoßdämpfer ohne Funktion was der TÜV ja bemerkt hat kann das z.B. verursachen!
Aber wer meinen Post ignoriert da kann ich auch aufhören zu posten!
was meinst du mit schwimmen ? erklärs mal genauer
Themenstarteram 28. September 2020 um 16:45
Sorry habe dein Post nicht ignoriert
Das schwimmen kann man schlecht erklären
Der Golf war bis vor ca 1er Woche recht stramm beim Fahren. Ist jetzt so als ob man ganz weiche federn hat. Oder nur 1 bar Luft.
Fahre 2.4 bar auf Allwetterreifen 195 65 15.
Er schaukelt.
na dann sinds die stoßdämpfer, wenn er nachschwingt
Themenstarteram 28. September 2020 um 16:57
Danke für die antwort
Er schwingt ja nicht nach.
Er fährt wie auf einer senfte
Sorry domlager sind auch neu.
JP Group pro line genau wie die Spurstangen
@Jediguru1 schrieb am 28. September 2020 um 16:41:41 Uhr:
An meinem Golf ist mir aufgefallen das er extrem schwammig ist es ist seit ein paar tagen.
Wenn die Spurstangenlager schon ziemlich ausgeschlagen sind und auch noch die Gummi-/Metall-Lager der Querlenker schon ziemlich weich geworden sind, und dann noch dazukommt dass ein Stoßdämpfer vorne ausfällt, weil sein Dämpfer-Öl ausläuft, wird die ganze Vorderachse und das Lenken schon sehr, sehr schwammig !!!
Ich, gewesener Detailplaner in diversen Architekturbüros, bin Bastler von Berufung und jetzt 73,5 Jahre alt.
@Jediguru1 schrieb am 28. September 2020 um 18:57:41 Uhr:
JP Group pro line
der hersteller hat aber nicht den besten ruf
Themenstarteram 28. September 2020 um 17:21
Oh mist. Fahre morgen mal in eine Werkstatt
Lg
naja die dinger sollen keine lange lebenserwartung haben. aber wenn der weicher federt, dann sinds die dämpfer. man braucht nur mal vom der gehsteigkante langsam runterrollen und dann wird der auch 1-2 mal nachschwingen - dämpfer defekt
Themenstarteram 28. September 2020 um 17:55
Ja ok aber Spurstangen halten nur 6 monate. Was ist das für ein Mist.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
