- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1.6 FSI Wandler Getriebe Problem
Hallo zusammen
Fahrzeug VW Golf 5 1.6 FSI mit Wandler Getriebe Baujahr 2005
Getriebe 09G 300037S
Ich hoffe, es kann mir jemand weiter helfen.
Mein Golf macht seit Tagen Probleme, und lauft im Notbetrieb. Angefangen hat es immer, dass es stark geschlagen hat bei Gangwechsel, oder wenn ich im Stau war, wollte das Fahrzeug von Gang 3 auf 4 nicht schalten und drehte die Motordrehzahl hoch und danach schlug es in Gang 4 rein.
Ich habe die 2 Stecker, die an der Getriebe angeschlossen sind kontrolliert, und habe festgestellt das diese voll mit Öl sind. Im Forum habe ich gelesen, dass man diese kontrollieren muss und eventuell austauschen.
Ich habe die Stecker mit Bremsreiniger gereinigt und abgebassen, danach hatte ich 2 Wochen ruhe.
Nach 2 Wochen dasselbe Problem, nun habe ich die Stecker ausgetauscht, Kosten ca. 800 Euro und eine Getriebespülung durchgeführt.
Das Problem ist jetzt nur, dass mein Golf im Notbetrieb ist, weiss nicht was falsch gemacht wurde.
Habe nur die Stecker ausgetauscht, mehr nicht.
Sorry, komme aus der Schweiz, kein Kommentar zum Dialekt.
6 Antworten
Vielleicht ein Kabel vertauscht.
Kannst du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen?
@Uwe-sc schrieb am 4. Februar 2024 um 08:26:09 Uhr:
Dachte ich zuerst auch, aber habe extra ein Foto erstellt, und alles nochmals überprüft bevor ich es zusammengebaut habe.
@homefs schrieb am 4. Februar 2024 um 17:52:51 Uhr:
Habe heute Fehler mal auslesen lassen.
Also beim ersten Mal als der Motordrehzahl hochdrehte, aber Getriebe nicht schalten wollte, ist Fehlercode 17118.
--> Übersetzung Gang 4 Automatikgetriebe Funktion fehlerhaft.
Nach Wechsel der 2 Kabel ist Fehlercode 348.
--> Magnetventil 9 Funktion fehlerhaft.
Anleitung der Getriebe falls es euch interessiert im Anhang. .
Weiss niemand weiter?
Habe das Problem gefunden.
Die Pins vom Stecker waren total verbogen, was der Kontakt zwischen Steuergerät und Getriebe verhindert hat.
Wer Getriebe Probleme hat mit Wandler, raten ich die Masseverbindung zwischen Batterie und Motor-Getriebe zu prüfen.
