- Golf
- Golf 7
- Golf 7 Bremse Hinten, Übersicht Anzugsdrehmomente
bei meinem Golf 7 muss bald die Bremse hinten gewechselt werden. Tester VCDS zum zurückstellen ist vorhanden.
Hat jemand evtl. jemand eine Übersicht, was für Anzugsdrehmomente die Schrauben beim Zusammenbau benötigen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß WK
4 Antworten
langt dir das?
Vielen Dank. Muss der Bremsträger beim Scheibenwechsel demontiert werden oder bekommt man die Scheibe auch so gewechselt?
Daten Golf:
Baujahr: 2020
Motor: 1,6 TDI, 116 PS
Bei meinem alten Skoda Fabia 1 ging das ohne Bremsträger Ausbau.
Danke
Soweit ich mich erinnere, muss der runter, hast zum Glück die Verbundlenkerachse, bei der kommt man etwas besser dran.
Noch eine Frage. Beim Skoda hatte ich die Bremsen immer in der Tiefgarage mit Wagenheber gewechselt. Komm ich an die Schrauben vom Bremsträger nur mit einem Wagenheben auch gut ran und kann diese auch gescheit wieder fest ziehen?
Danke
