- Golf
- Golf 5
- Grundeinstellung Xenonscheinwerfer nicht möglich
Moin zusammen,
ich habe gestern von einem Kumpel neuen Federn und Dämpfer am VW Golf GTI (Bj 2003) meiner Frau einbauen lassen (Dämpfer waren noch die ersten und die H&R Federn wurden 2011 eingebaut und waren inzwischen angerostet, weshalb wir alles haben tauschen lassen, um u.a. einen Federbruch zu vermeiden - u.a. identische Tieferlegungsfedern).
Leider haben wir jetzt ein anderes Problem:
Schon auf dem Rückweg fiel mir auf, dass die Schweinwerfer in meinem Rückspiegel dunkler aussahen (sie fuhr hinter mir).
Nach einer nächtlichen Probefahrt (die Scheinwerfer leuchten direkt vor dem Wagen auf den Boden) und der Beobachtung, dass die Scheinwerfer weiterhin beim Motorstart runter und wieder hoch fahren, habe ich versucht mir das Ganze mal mittels VCDS anzuschauen.
Im Steuergerät 55 war kein Fehler zu finden.
Ich habe mir dann die Messwerte anzeigen lassen (da bei der ersten Tieferlegung der Sensor an der Hinterachse falsch herum verbaut worden war - nachdem die Position korrigiert war, war wieder alles in Ordnung). Allerdings sollten die Werte mit 21,2% an der Vorderachse (Sollwert laut VCDS 12,5 bis 50%) und an der Hinterachse mit 75,7% (Sollwert 50 bis 87,5%) OK sein. Auch sonst zeigt das VCDS keine Auffälligkeiten (siehe Bilder).
Leider zeigt mir das VCDS an, dass eine Gurndeinstellung nicht möglich sei.
Ich habe dann die Einstellung auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, was zur Fehlermeldung führte, dass die Scheinwerfer nicht eingestellt seien - keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Fehlermeldung loswerde und die Grundeinstellung hinbekomme?
Danke und Grüße
3 Antworten
War der Lichtschalter auf An oder auf Auto gestellt?
Die Scheinwerfer müssen Manuell über die Einstellschrauben wieder in Position gebracht werden. In der Zentralelektrik sollten keine Fehler hinterlegt sein, dann sollte sich die Grundeinstellung anlernen lassen.
Der Lichtschalter war auf "Ein"
An den Scheinwerfern wurde nichts geändert und auch die Teile waren dieselben (wurden nur durch Neuteile getauscht).
Daher wunderte mich ja so sehr, dass die Scheinwerfer nach dem Teiletausch so weit nach unten geleistet haben (Hab ich im Fahrzeug davor schon im Rückspiegel gesehen)
P.S.: Es gibt keine weiteren Fehlermeldungen im Fahrzeug
@tanzenderteufeL schrieb am 6. Juli 2024 um 08:49:48 Uhr:
Vielen Dank für die Suggestivfrage ("War der Lichtschalter auf An oder auf Auto gestellt?").
Ich war gerade noch einmal am Auto und habe die Grundeinstellungsprozedur mit ausgeschalteten Scheinwerfern und ohne Bremse/Handbremse gestartet - damit hat es funktioniert.
Mangels Lichttester kann ich aktuell nicht schauen, ob jetzt die Höhe der Scheinwerfer passt, aber im Notfall kann ich so einfach in eine Werkstatt fahren und die sollen die Höhe neu einstellen - sollte ja jetzt wieder ganz normal funktionieren.
Vielen Dank nochmal
