- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Handbuch und Einbauanleitung prins VSI 2
ich brauche für die GSP beim TÜV das Handbuch und die Einbauanleitung für die prins VSI 2.
Gerne PN an mich.
Vielen Dank.
26 Antworten
Wieso braucht man das zum TÜV?
Steht auf der Seite vom TÜV Nord
Also ich habe jetzt etwas über 2 Monate eine Prins Vsi 2 verbaut und ne Einbauanleitung habe nicht . Warum auch ,denn die Anlage ist abgenommen und eingetragen incl. dem Aufkleber wo alle Teilenummern der verbauten Teile draufstehen.
Sind beide gewünschten Teile nicht nur für zertifizierte "Verbauer" erhältlich?
Zu meiner Anlage gab es zum Schluss nur das abgestempelte Serviceheft
und die Papiere für die Zulassung dazu. Damit wurde alle verbauten Teile
eingetragen und das kann der TÜV kontrollieren ob dem so ist.
Vielleicht hat er die Anlage selbst verbaut und jetzt möchtet der TÜV schauen, ob die Anlage nach Herstellervorgaben verbaut wurde.
Dazu kommt, eine richtige Einbauanleitung gibt es nur für Direkteinspritzanlagen und dafür braucht man genaue Daten zum Fahrzeug und Motor.
Und über PN kann man keine Dateien versenden.
Anbei etwas für die VSI-2 Saugrohreinspritzung.
Serviceheft habe ich keins da alles wohl elektronisch Hinterlegt wird bei Prins
Es gibt immer ein Serviceheft zur Anlage.
Wenn dein Umrüster das nicht gemacht hat, dann würde ich ihn darauf nochmal ansprechen.
Auch im Serviceheft steht, welche Komponenten verbaut sind.
Es gibt leider viele Umrüster die nur das Serviceheft abstempeln und es nicht ins E-Serviceheft bei Prins eintragen, wegen Zeit mangel oder weil sie es nicht wissen wie es geht.
Nachtrag:
Im Serviceheft steht auch drin, wer und wann die Anlage verbaut hat.
Wie willst Du das jemand sonst zeigen, der Dein Auto vielleicht kaufen möchte?
Du selbst kommst nicht bei Prins an diese Daten, außer Du hast einen Umrüsterzugang zur Homepage von Prins und weist, wo Du das finden kannst.
Oki dann frag ich da nochmal nach
Achso das E Serviceheft existiert wohl so seine Aussage
Das E-Serviceheft wird immer bei der Freischaltung der Prinsanlage angelegt.
Ohne das, kann man eine neue Anlage nicht freischalten.
Hallo noch etwas ins deutsch übersetztes zu Montageanleitung der Prins 2.
@BMW-Biker007 schrieb am 7. Februar 2023 um 14:47:37 Uhr:
Jo so wurde mir das ja auch erklärt als ich nach dem Serviceheft gefragt habe.
habe die Anlage ja auch selber eingebaut.
die 3 Dokumente aus den Anhang, dann eine Einbaudoku mit Bilder ( am S221 5,5 M273sieht man nach dem Einbau ja nichts mehr.) Hat mich dann noch über den Einbau befragt. Befestigungsabstände der Leitungen Montage der Einbaukomponenten. Habe ihm dann noch seinen Gasprüfer erklärt, ich hatte früher einen Gasschein für Heizung.
Hatte mich noch gefragt ob ich auf Dichtigkeit geprüft habe. Ja Abschlussprüfung, warm gefahren, dann in eine dichte Einzelgarage gestellt nach 30 min kein Gasgeruch. da riecht man kleinste Undichtigkeiten die nicht mit dem Prüfer gefunden werden.
