Heulendes Geräusch
Hallo habe mir ein Audi A6 4f 2.7 TDI mit einem Multitronic Getriebe gekauft.
Mir ist ein heulendes Geräusch aufgefallen,
Was beim Anfahren und leichten Beschleunigen bis ca 25 km/h Auftritt
Danach ist es kaum noch zuhören bis garnicht!
Hat jemand eine Idee was es sein könnte!
28 Antworten
@Marv97 schrieb am 18. Februar 2022 um 17:26:37 Uhr:
Das könnte von einer Umlenkrolle oder vom Spanner des Keilrippenriemens kommen oder von einer Riemenscheibe der Aggregate, die da dran hängen.
Dann wäre es ja auch im Stand!
Da ist es ja nicht!
OK, anscheinend kommt das Geräusch, wenn Leistung gefordert wird, also das Drehmoment steigt, auf jeden Fall vermute ich ein drehendes Teil als Ursache. Könnte also auch vom Getriebe oder den Antriebswellen oder sogar vom Motor kommen.
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), vielleicht steht da ja was Hilfreiches drin. Oder abwarten, ob das Geräusch lauter und lokalisierbarer wird.
Ist das Geräusch auch wenn die Klimaanlage auf AUS oder Eco steht ?
Ich würde ja gerne mal ein Video hochladen aber das geht ja leider nicht oder ?
Also dass, das Geräusch vom motor oder Klima Anlage kommt kann ich ausschließen
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es stand nix drin !
@Marv97 schrieb am 19. Februar 2022 um 12:18:00 Uhr:
Video bei YouTube hochladen und Link hier einstellen.
https://youtube.com/shorts/YIZw6MF0ZMs?feature=share
Da ist das Geräusch am meisten zu hören in diesem Bereich!
Danach ist es kaum noch wahrzunehmen
Die Frequenz von dem Geräusch steigt mit der Drehzahl und ist auch bei 30 km/h noch zu hören. Das muss also etwas sein, was sich dreht.
Hast du mal versuch es im stand zu produzierten, indem du Gas gibst, vielleicht auch mal mit angezogener Parkbremse und in Stellung D?
Endlich mal was das man auch hören kann :)
Wenn Du das Lenkrad einschlägst (leichte Kurve), ist es dann genauso ?
@Atomickeins schrieb am 19. Februar 2022 um 12:39:33 Uhr:
Das werde ich nachher mal versuchen !
Dabei die Bremse getreten ? Oder los lassen ?
@derSentinel schrieb am 19. Februar 2022 um 12:40:25 Uhr:
Das ändert nix am Geräusch das habe ich schon versucht
Wenn die Parkbremse richtig greift, sollte das ausreichen.
