Hinterachse: "bubberndes" Bremsgeräusch ab 130 kmh
Frohe Weihnachten liebe b9 Freunde,
Ich habe folgendes Problem:
Sobald mein Auto ein wenig warm gefahren ist und ich schneller als 130 kmh fahre bubbert das beim bremsen mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr.
Dieses "bubb bubb bubb bubb bubb" welches dann eine Frequenz von 2-3x die Sekunde während des Betätigens der Bremse Auftritt kommt merklich von der Hinterachse und ist auch leicht im Bremspedal zu spüren. Es tritt nicht beim beschleunigen oder fahren auf. Ausschließlich beim betätigen der Bremse, da aber auch eher bei leichtem betätigen als beim starken ankern. Es ist aber schon wohl so stark, dass Beifahrer fragen ob da was kaputt ist.
Die Bremsen wurden komplett entlüftet, die Scheiben und Beläge sind ca 1,5 Jahre/ 15000 km Alt. Auf dem Bremsenprüfstand wurden auf allen 4 Bremsen perfekte Werte erreicht.
Nun zur Frage: was kann das sein?
Ich fahre einen a4 b9 Avant 272 PS 3.0 TDI mit quattro Antrieb
50 Antworten
Bring Deine Bastelbude in eine anständige Werkstatt!
Dieser Fred wird den gleichen Erfolg haben wie der:
https://www.motor-talk.de/.../...frichtungsabhaengig-t7376031.html?...
Und du hasst bloß Weihnachten oder einfach Menschen oder warum kommt da so ein Mist bei rum wenn du in die Tasten schlägst?
Ich kann nichts dafür, dass deine Ignoranz gut gemeinte und auch produktive Ratschläge ausblendet!
Würde ich fernab jedweder Realität an Wahrnehmungsstörungen leiden, würde ich genau so handeln!
Ich hasse weder Menschen noch Weihnachten!
Vielleicht erwägst du ja die Möglichkeit, dass ich evtl schon beim freundlichen war ?? da werden mir nämlich von 3 Personen 3 mögliche Ursachen genannt. Einfach wäre es für mich, die einfach stumpf abzuarbeiten bis der Wagen irgendwann rundum erneuert ist, aber wie teuer und teils unnötig das ist wirst du dir bestimmt denken können. Daher habe ich hier an die Jungs im Forum appelliert die mir evtl eine der Möglichkeiten bestätigen können.
"Perfekte Werte" schließen einen Schlag in einer der Bremsscheiben ja nicht aus, egal wie alt die Komponenten sind. Also Messuhr dran...Bremsscheiben drehen und schauen ob sie ausschlägt. Manchmal reicht ja schon eine Überlastung (AB Bremsung aus hoher Geschw.) aus.
Viele Grüße vom
Olli
Danke Oli für deine Antwort
Ist der Schlag auch im kalten Zustand messbar wenn dieses "rubbeln" nur bei warmgebremster Anlage Auftritt?
@Chrizl123 schrieb am 27. Dezember 2022 um 13:22:30 Uhr:
Dein Problem kommt zu 90% von der Vorderachse, davon ist ein Teil möglicherweise deinem Fahrstil geschuldet!
Ohne die Karre in der Hand gehabt zu haben kann man keine Diagnose stellen! Die meiner Meinung nach richtigen Hinweise hast du mit Gewalt ignoriert, was soll man dazu noch sagen?
Das gibt es nur im Film:
@Chrizl123
genau das war auch bei meinem B9 ein bekanntes Problem...
welche Bremsbeläge, original Audi oder Zubehör (Hersteller), sind an der HA verbaut?
VG
Ich habe auf der Vorderachse und Hinterachse ATE Bremsscheiben und Beläge. allerdings sind die Beläge hinten aus der Ceramic Serie. Da mir ein befreundeter Kfz Mechatroniker auch zuerst sagte das ist bestimmt wegen der linken vorderen Scheibe die wohl Hitzerisse hatte habe ich die Scheiben und Beläge gegen neue identische von ATE getauscht allerdings blieb die Symptomatik die gleiche. Wie hast du das Problem bei deinem denn in den Griff bekommen?
Hi Chrizl123
ich habe da schon einige Bremsbeläge und Bremsscheiben ausprobiert am B9...
Gerade auch wegen den Geräuschen an der HA und auch der allgemeinen Bremsperformance.
Mein Favorit sind ganz klar die originalen Bremsbeläge von Audi. Bezüglich der Bremsperformance und den Geräuschen an der HA oder VA.
Mit denen ist absolute Ruhe beim bremsen und haben mit Abstand die beste Bremsperformance!
Audi hat die Bremsbeläge in den letzten Jahren sehr oft und deutlich verbessert. Was zu Anfang absolut nicht der Fall war...
Die Zubehör/aftermarket Bremsbeläge, wie auch immer sie heißen, sind nur so gut was sie auch kosten...
Diese haben immer eine deutlich schlechtere Bremsperformance und verursachen sehr oft deine genannten Geräusche an der HA.
Bei den Bremsscheiben habe ich sehr gute Erfahrungen mit den standard Bremsscheiben von Brembo gemacht. Die ohne Löcher.
Denn Bremsscheiben mit Schlitzen oder Löcher verursachen auch immer Geräusche beim bremsen.
Die aftermarket Bremsbeläge von Brembo sind absolut ihr Geld nicht wert bezüglich Performance. Geräusche an der HA waren bei denen aber keine vorhanden.
Meine derzeitigen Bremsen an VA und HA sind Brembo standard Bremsscheiben und originale Audi Bremsbeläge von 2022.
Ich bin damit absolut zufrieden. Keinerlei Geräusche, beste Bremsperformance und normales Verschleißbild an den Bremsscheiben.
Günstige original Audi Teile kaufe ich immer hier: https://shop.ahw-shop.de/audi-teile
Hier gibt's günstige Zubehör Teile wie z.B. Bremsscheiben usw:
Vergleiche mal auf dem Bild die originalen Audi HA Bremsbeläge mit irgendwelchen aftermarket Bremsbelägen...
VG
Hier ist auch noch was interessantes bezüglich Bremsbeläge originale vs aftermarket
die erwähnten Originalbeläge sehen ja abenteuerlich aus! Auf jeden Fall ein sehr guter und interessanter Ansatz. Pauschalisieren kann man das aber finde ich auch nicht generell, der Bremssattel selbst z.B. ist von ATE für VW prduziert.
Scheinst aber schon viele Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern gemacht zu haben. Sollte sich die hintere Bremsscheibe als übeltäter herausstellen werde ich wohl wirklich mal die Brembo scheibe mit Noppenkühlung und originale Beläge ausprobieren
Hi Chrizl123
die Geräusche an der HA werden von den Bremsbelägen verursacht.
Wenn die Bremsscheiben an der HA noch gut sind, einfach nur an der HA auf neue originale Audi Bremsbeläge wechseln und die Geräusche sind 100% weg.
Diese Geräusche an der HA sind auch nur ein komfort Problem.
Die aftermarket Bremsbeläge unterscheiden sich immer sehr deutlich von den originalen. Egal welcher Hersteller das ist.
Siehe dazu auch das Bild/ Lastenheft oben mit dem Vergleich der Bremsbeläge.
Welche PR Nr. von den Bremsen hat dein B9 an der HA?
VG
Hey hey,
Ich habe 1KF an der Hinterachse. Also als Komfort Problem würde ich das nicht beschreiben. Bin heute Nacht nochmal eine längere Strecke gefahren, das bollert nach einer gewissen Zeit dann schon deutlich im Pedal. Nicht so leicht dass man erst überlegen muss ob da jetzt was ist oder nicht
