- Motorrad
- Honda Motorrad
- Honda CB 250 - Nockenwelle und Reperaturhandbuch
Hi
wir haben daheim noch eine Honda CB 250 T in der Garage stehen. Leider hat sie im Moment nur 17 PS.
Aber es gibt ja dafür noch eine scharfe Nockenwelle, die 27 PS bringt.
Stimmt es dass die scharfe Welle bei diesen Modellen alles die gleiche ist?
CB 250 T bzw. N
CB 400 T bzw. N
CM 400
und anscheinend auch bei irgendeiner 450er?
Außerdem haben wir zwar das Reperaturhandbuch da, aber leider nur für die N-Version. Ist die vom Motor her mit
der T identisch?
Oder hat jemand zufällig das Handbuch für die T als PDF oder so?
Und nochmal zum Umbau:
Brauch ich da sonst noch was außer die Nockenwelle? Kopfdichtung,....?
Hat jemand zufällig eine Nockenwelle zu verkaufen?
12 Antworten
evtl hier,
http://cgi.ebay.de/...emZ260313824807QQcmdZViewItemQQimsxZ20081111?...
Hans
Original geschrieben von manda-man
Hi
CB 250 T bzw. N
CB 400 T bzw. N
CM 400
CB450 N, S, C, DX, T, SC, E, DXP
der T identisch?
Das von der N reicht
Andere Vergaser
Umrüstung
bereits beantwortet
Hi danke für die Antworten.
Das mit dem Vergaser wusste ich nicht und habe e auch sonst nirgends gelesen. Was ist denn da dann genau anders?
ist der Vergaser größer oder hat der nur eine andere Bedüsung?
und weis jemand wo ich den Vergaser herbekomme? bei Ebay habe ich nichts gefunden.
und noch was:
hier steht, dass man die Nockenwelle von der 400er nicht in die 250er einbauen soll.
Ich bin verwirrt, was ist denn jetzt richtig?
Hast ne PN
Hi ok die PN klingt überzeugend.
Aber so wie die Preise für die Teile sind, würde mich der Umbau ca 200€ kosten. Deshalb habe ichmir überlegt, ob ich nicht gleich eine komplette 250er (oder evt. 400er) mit UNfallschaden oder Ähnlichem kaufe, die die entsprechenden Teile hat und die Teile dann umbau. Das kostet wohl dann auch nicht viel mehr und außerdem könnte ich die Überflüssigen Teile ja noch weiterverkaufen.
Bei mir in der Nähe steht z.b. gerade eine 250er mit 27PS:
http://www.motoscout24.de/Public/Detail.aspx?id=wiwzkbzorz
Aber da steht keine genaue Modellbezeichnung dabei. Weis jemand, welches Modell das ist und ob Nockenwelle und Vergaser auch in meine passen?
Hi also ich habe eine E-mail an Honda geschrieben mit der Frage, was der unterschied zwischen den Vergasern ist und wie das mit der Nockenwelle aussieht.
Die erfreuliche Antwort war, dass ich den alten Vergaser behalten kann und das das technisch kein Problem ist. Nur wenn ich sie offen eintragen lassen will brauche ich den anderen Vergaser damit der Tüv zufrieden ist. Die Unterschiede zwsichen den beiden sind anscheinend nur irgendwelche geringfügig anderen Bohrungen um die Abgaswerte zu optimieren.
Zur Nockenwelle haben sie gesgat, dass ich auch eine von einer 400er nehmen kann. Die sei auch nur geringfügig anders, aber dem Motor macht das nichts aus und auch in der Leistung macht sich das nicht bemerkbar. Nur beim Tüv ist das wieder das gleiche Problem, obwohl er sowieso nicht nachprüfen kann welche Nockenwele drin ist.
Damit hat sich das im Prinzip erledigt, dann verzichte ich eben auf den Vergaser und das Eintragen und bau nur die Welle um.
Hallo ich hab noch eine Frage, ist sehr dringend:
Kann mir jemand sagen, ob diese Werte für die Nockenhöhe stimmen?
CB 400
offen:
Ein 38,796-38,956mm Verschleissgr. 38,69mm
Aus 37,313- 37,473mm "" 37,21mm
gedrosselt:
Ein 34,485-34,645mm "" 34,38mm
Aus 34,434-34,594mm "" 34,34mm
CB 250NDc:
offen:
Ein 37,060-37,220mm "" 36,96mm
Aus 37,093-37,253mm "" 36,99mm
gedrosselt:
Ein 33,969-34,128mm "" 33,86mm
Aus 34,004-34,164mm "" 33,90mm
(Daten stammen von http://www.honda-board.de/vb/sonstige-classics/4860-nw-20kw-32-kw.html )
Das Problem ist, dass ich zuerst bei Ebay eine Nockenwelle bestellt habe. Ich habe als sie angekommen ist nachgemessen und bin auf ca 34mm Nockenhub gekommen. Also müsste das die gedrosselte sein!?
Jedenfalls habe ich das gleich dem Verkäufer mitgeteilt, der aber gemeint hat, dass in den Papieren bei dem Motor 43 PS (es war eine 400er) stand. Trozdem würde er sie zurücknehmen.
Ich habe also heute bei einem anderen Händler wieder eine Nockenwelle bestellt (angeblich die "offene"). Zur Sicherheit habe ich den Händler gebeten, mal die Nockenhöhe zu messen. Seine Antwor war, dass diese 34mm beträgt.
Welchen Durchmesser hat die offene Nockenwelle jetzt denn??? Sind 34mm offen oder gedrosselt???
Außerdem steht auf der Nockenwelle von Ebay auch noch ein "G", was laut einem anderen Forum nur auf den gedrosselten steht.
ca 34mm ist die Nockenhöhe bei den Drosselwellen, das "G" steht wohl für Germany, weil es nur in Deutschland diese Wellen gab (wegen Versicherungsgrenzen), in anderen Ländern wurden die Motorräder ungedrosselt verkauft.
Noch eine Frage:
was ist mit der CJ 250 T? Hat die auch den gleichen Motor wie die CB 250 T?
Bei mir in der Nähe steht gerade eine:
http://www.motoscout24.de/Public/Detail.aspx?id=wigkrrdigk
die CJ250T ist ein ganz und gar anderes Motorrad als die CB250T bzw CB250N.
(Die CJ ist weitgehend baugleich mit ihrem Vorgängermodell CB250G)
CB 400
offen:
gedrosselt:
CB 250NDc:
offen:
gedrosselt:
Ich hab nochmal meine Unterlagen durchgewühlt.
Die offene Version der Nockenwelle folgender Modelle passen:
CB 400 T
CB 450 N, (E, DX, DXP, C,)
Ein: 37.008 - 37.208 mm
Aus: 37.040 - 37.240 mm
Die Verschleißgrenze liegt bei beiden Modellen bei 36,9 (WHB Honda)
Warum die Nockenwelle der 400N längere Nocken haben soll, ist mir ein Rätsel.
Das kann eigentlich nichts mit der Bauart des Motors zu tun haben.
So jetzt habe ich endlich eine Nockenwelle. Sie stammt aus einer CB 450 und müsste eigentlich passen.
Wenn alles gut läuft wird sie die nächsten Tage eingebaut.
Aber ich habe nock kurz ein paar Fragen:
1. Brauche ich eingentlich eine neue Ditchtung für den Zylinderkopfdeckel?
2.Stimmen die Ventilspielwerte aus dem Handbuch von der 250N?
Einlass 0,12mm
Auslass 0,16mm
3.Braucht der Motor, wenn er die offene Leistung hat evt.andere Zündekerzen oder so? Auf den momentanen steht
Champion A6YC
