idee
mal eine frage an die fachleute hier
wenn man den wagen öffnet mit dem infrarot schlüssel geht ja innen das licht an wäre es dann nicht einfach möglich das man das mit den aussen lichtern verbindet als leaving home benutzen kann ?`
korrigiert m ich wenn meine idee falsch war
einen schoenen restsonntag an alle
Am einfachsten und sinnvollsten ist dieses Modul: http://daylightrunning.de/html/mercedes.html
Ich hätte mir das auch schon längst gekauft, aber dieser Hinweis gefällt mir nicht:
Das Modul verfügt über kein TÜV Gutachten bzw. ABE und somit ist der Betrieb auf öffentlichen Straßen möglicherweise nicht erlaubt !
Ansonsten scheint mir dieses Modul die beste Lösung zu sein, vor allem, weil keine Kabel durchtrennt werden müssen.
Bei der Innenraumbeleuchtungs-Lösung würde ich mir zumindest einen kleinen Schalter in den Fußraum oder so setzen, damit man die Funktion deaktivieren kann, wenn man nur die Innenraumbeleuchtung einschalten will.
Gruß Dennis
34 Antworten
hey ... das interessiert mich auch schon lange ... was man da evtl. alles einstellen kann ... da mein kumpel so ein kabel und software dazu hat.
da kann man doch auch hupen beim aufsperren einstellen usw (is in dtl nich erlaubt oder? ... aber wär interessant
auch ein schönes we !
MB kann über Stardiagnose den Quittungston für die ZV über die Fahrzeughupe freischalten!
Fast alle W208 die in die USA ausgeliefert wurden haben diesen Quittungston über die Serien -Fahrzeughupe freigeschaltet
In D ist die Akustische Rückmeldung aber leider verboten
man sich das ganze auch einfacher machen. Einfach neben die Nebeler oder wo anders in der Frontstossstage jeweils eine LED und dies mit der Innenbeleuchtung "verbinden". Der Effekt sollte der gleiche sein.
^^geile idee,,@gogi, kannst du erklähren wo die kabel zur innenbeleuchtung langlaufen,würde das auch gerne machen
gruß roman
finde ich persöhnlich nicht so ne gute idee...denn: wenn man sich siese zusatzs led´s anbaut möchte man sie ja auch wärend der fahrt anhaben also "tagfahrlicht" wie bei audi z.B.
aber dann muss man ja immer mit innenraum beleuchtung fahren XD
ja das bezieht sich ja jetzt nur auf Coming/Leaving Home funktion
oder wenn man mal die innenbeleuchtung anmacht leuchten die leds vorne :-D
wie heißt denn das programm was ich auf dem rechner brauch um auf diese informationen zugreifen zu können ?
glg =X
das Kabel muss Du nur durch den Motoraum in den Sicherungskasten und dahinter gibt es eine Öffnung zum Fahrerraum verlegen. Dann die A Säule abziehen und Richtung Deckeleuchte das Kabel ziehen. Wahrscheinlich liegt irgendwo schon das Stromkabel für die Innenleuchte im Fahrerraum oder im Sicherungskasten???
Das gute an den LED ´s wäre, dass diese schön hell sind und sehr klein.
gruss
gogi79
jep danke gogi
Gern geschehen.
Es gibt bei dieser Konstruktion nur einen Hacken!
Sobald die Innenleuchte per "Hand" aktiviert wird, dann gehen auch die LED ´s an. Das Problem müsste man noch lösen?
ja das meinte ich ja ist doch optimal dass die dann angehen
nur was sagen die grünen dazu ^^ ?
ich mein man koennte es an die leseleuchte seperat dran machen und die birne rausnehme :-)
oder im handschuhfach :-)
ich mein beim öffnen drüfen diese ja angehen nur währned der fahrt so ein problem halt ...
Die Innenbeleuchtung wird gedimmt. An -- Aus
Das Steuergerät und Eure LEDs werden sich nicht anfreunden.
so long
Michael
das sehe ich nicht als problem ... nur das kabel ist zu kurz ^^
