Keyless Entry o. Zentralverriegerlung
habe seit kurzem das Problem, dass ich in mein Fahrzeug über die Fahrertür (die anderen Türen funktionieren) nicht mehr reinkomme. Weder per Keyless Entry, noch über das klassische Öffnen der Fahrertür mit der Funkfernbedigung.
Habe in vielen Foren gelesen das der Sensor an der Fahrtür defekt sein könnte, aber müsste die Tür nicht dann doch öffnen, wenn ich die Türen durch Betätigen der Funkfernbedigung öffnen möchte?
LG saban44
Nicht das es der Bowdenzug ist, das war bei meinem Q3 so und manchmal hat er gehakt und dann sind alle Türen auf gewesen aber die Fahrertür nicht. Es war ein Knick im Bowdenzug und dadurch konnte das sporalisch passieren.
38 Antworten
Vielleicht einfach das Schloss defekt ?
Versuche es doch mal mit dem Schlüssel nicht Funk ob es dann geht !
prüfe mal,
Normalerweise wenn Sensor OK, dann blinkt es 1x bei Türgriffanfassen.
Wenn der Griff berührt wird und es mehrmals blinkt bzw in kurzen Abständen immer mal wieder blinkt ohne die Hand weggenommen zu haben könnte das der Hinweis sein, dass das Türschloss defekt ist.
Wenn es garnicht reagiert könnte es der Sensor sein.
War bei mir so mit dem hinteren Türschloss, Sensor ok aber Schloss defekt. Ca 5-10cm unter dem Türgriffende mit flachen Hand andotzen 2-4x hat die Schlossmechanik aktiviert und Tür ging auf. Türschloss gewechselt bei freien Werkstatt, ca 200€
Tür müsste aber von innen aufzumachen sein
Funktioniert jetzt wieder, ohne etwa getan zu haben.
Melde mich, wenn es wieder vorkommen sollte.
Vielen Dank für eure Beiträge
ok, werde ich beim nächsten Aussetzer einfach mal prüfen. Herzlichen Dank!
@saban44 schrieb am 9. März 2016 um 18:16:58 Uhr:
Drück Danke;)
@iktus1 schrieb am 9. März 2016 um 15:37:46 Uhr:
prüfe mal,
So, wieder das selbe Spiel :(
Es blinkt jetzt mehrmals. Also das Schloss, ja?
ja, dann ist es das Schloss - wenn's schneller blinkt oder dauerleuchtet steht dazu auch was im Fehlerspeicher...
Gut, habe so eben ein gebrauchtes Schloss in der Bucht bestellt. EUR 40,-, ist ok, oder?
naja, ein gebrauchtes Schloss würde ich grad net verbauen - da kommt der Fehler sicherlich irgendwann wieder.
@spuerer schrieb am 10. März 2016 um 10:52:26 Uhr:
Warum, wenn das Schloß doch funktionistüchtig ist?
@saban44 schrieb am 10. März 2016 um 10:53:56 Uhr:
Das defekte Schloss an Deinem Wagen hat ja auch mal funktioniert.
Ist doch ok.. wenn es für den Preis wieder ein paar Jahre funktioniert, war´s eine günstige Lösung :)
Gruß Jürgen
