- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Klackerndes Geräusch beim Kupplung treten und Gas loslassen
Bei meinem Astra J 1.6 cdti fällt mir seit gestern ein sehr beunruhigendes Geräusch auf. Wenn ich im Stand die Kupplung trete und los lasse klackert etwas. Ebenso wenn ich im Leerlauf Gas gebe und das Gas los lasse.
Jemand ne Vermutung was das sein könnte?
Sind das Anzeichen dass die Kupplung hinüber ist?
Beim Fahren und Schalten keinerlei Probleme. Er läuft ruhig und die Gänge gehen butterweich rein
9 Antworten
Ausrücklager? Angaben über Bj. und Km fehlen
144.000 km bj 2013
Danke, meinst du mit "Gas loslassen" einen Lastwechsel?
Also das Auto steht und es ist kein Gang eingelegt. Ich geh aufs Gas und lass das Gaspedal los.nach dem Loslassen dieses Klackern.
ich habe das jetzt gehabt und zwar ging bei mir das ZMS 2 Massenschwungrad auf Block.
242 000 Km.
R.Guderian
Würde auch sagen ZMS.
Was kommen da ca für Kosten suf mich zu? Muss die kupplung da auch getauscht werden?
Sieht man dann, bei 150t km macht es vermutlich Sinn die Kupplung mitzumachen da es praktisch der gleiche Arbeitsaufwand ist.
Der komplette Satz von LUK (Kupplung, Ausrücklager, ZMS) kostet gut €600 (bei Opel wahrscheinlich noch mehr), dazu dann noch ca. 6 Stunden Arbeitszeit.
Und eventuell mal Steuerkette und spanner mit überprüfen lassen
