Klima ohne Funktion ab 2500u/min bzw. auf Last
Hab ein Problem mit der Klimaanlage, bei Last geht die einfach aus..
habe Klima gas aufgefüllt. Fehler Speicher ausgelesen keine Fehler.. aufgefallen ist nur das der Lüfter nicht anspringt wenn die Klima läuft.. via Diagnose angesteuert läuft alles ohne Probleme..
Kann mir jemand irgendein Rat geben oder Tipps?
Zum Auto E280 CDI R6 vor Mopf bj 2005 250000km gelaufen.
4 Antworten
Wie hast Du das Gas aufgefüllt?
Mit einem Klima gerät ganz normal 220g hat gefehlt jetzt ist voll und ist auch dicht
Wenn von der Werksmenge 950 Gramm R134 a nur
220 g fehlen muss die Anlage trotzdem laufen.
Was hast du denn sonst noch durchgeführt und geprüft?
Am Anfang hat die Klima Anlage nur auf Last gekühlt deswegen hab ich die Klima füllen lassen. Jetzt ist sie voll und kühlt nur wenn ich Piano fahre.. sehr mysteriös dieses Verhalten. Hab bis jetzt nur den fehlerspeicher ausgelesen. Aufgefallen ist nur das der Lüfter nicht mit läuft im System keine Fehler
