Klimaautomatik geht aus so bald der Motor gestartet wird
Guten Tag , das Problem ist folgendes , schalte ich die Zündung an funktioniert die Klima / Lüftungsautomatik . Starte ich dann den Motor geht der Lüftermotor aus ! Egal ob im manuellen Betrieb oder im automatischem Betrieb . Das Display zeigt alle Funktionen an , die Lüfterklappen funktionieren hörbar aber es weht nicht das geringste Lüftchen !
Kennt jemand das Problem ?
Gruß und ein schönes Wochenende
Martin
1 Antworten
Es könnte am Zündschloss liegen. Ich hatte das Gleiche bei meinem 124er schon einmal. Wenn das Zündschloss auf Anlassen gedreht wird, wird der Lüftermotor abgeschaltet damit dem Anlasser die volle Power zur Verfügung steht.
Das Schloss hatte eine Macke und schaltete dem Lüfter nach Loslassen des Schlüssels nicht wieder zu.
Ich nehme an beim 210er ist das ähnlich geschaltet.
