- Polo
- Polo 4
- Klimakompressor mach Laufgeräusche 1,4 80 PS
Hallo, ich würde gern euren Rat dazu haben.
Der Klimakompresser macht nach 45T KM Läufgeräusche, mal mehr mal kaum hörbar.
Die Klimaanlage kühlt super gut.
Eine kleine Werkstatt hier meinte dazum, dass man den Kompresser tauschen kann- kostet natürlich einiges. Dreck/ Schmutz würden in den Lagern die Geräusche verursachen.
Muss man den Kompresser tauschen oder kann man das Geräusch ignorieren oder selbst irgendwo mal Silonkonöl einspritzen ?
Danke und Grüße
Frank
7 Antworten
Hast du mal probiert ob die Geräusche verschwinden wenn
du die ECON Taste drückst?
Da ist die Taste AC, damit kann ich die Klima ausschalten und dann ist auch Ruhe. Wenn ich dann wieder einschalte, baut sich das Geräusch langsam wieder auf und schwankt in der Intensität.
Ahja,also keine Klimaautomatik.
Jedenfalls macht der Kältekompressor meines Polos
auch ziemliche Geräusche,die aber sofort verschwinden wenn
ich ihn mit der ECON Taste praktisch abschalte.
Die Geräusche sind aber nicht mechanischer Natur.
Sie haben etwas mit dem Druck des Kältemittels zu tun.
Ich dachte auch erst das der Kompressor defekt sei.
Hab ihn ausgetauscht und der "neue" macht die gleichen Geräusche.
Tja, dann lasse ich das erstmal mit der Reparatur-
Da die Anlage kühlt werde ich erstmal nichts unternehmen.
Die Frage die ich mir stelle, könnte man an irgendwelchen Stellen am Kompressor mit Silikonöl
etwas schmieren- sind dort Stellen zugänglich ?
Was wirst Du unternehmen ?
Ich mache auch nichts.
Die Anlage tut was sie soll,und wenn mich das Geräusch
mal zu sehr nervt schalte ich den Kompressor kurz weg.
Ohnehin tritt das Geräusch nur dann deutlich hörbar auf
wenn es draußen warm ist.(also der Anlagendruck höher ist)
Sinnvolle Stellen die man einsprühen könnte
sind mir nicht bekannt.
Mit dem Kältemittel wird auch Öl zur Schmierung eingefüllt. Selbst was zu schmieren fällt da einfach weg. Äußerlich gibt's da nichts.
ok, vielen Dank dafür und gute Fahrt
