ForumW247
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Knacken/Knarzen zwischen C- und D-Säule
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 5. November 2019 um 21:22
ich habe meine B-Klasse von 4/2019 vor 2 Wochen mit einem KmStand von 5200 Km
gekauft. An dem Auto knackt/knarzt es im Bereich zwischen der C- und D-Säule
(Verkleidung) beim Befahren von unebenen Straßen. Auf der rechten Seite lauter als
links.
Es ist nicht sehr laut, nervt aber.
Hat noch jemand das Problem?
Meyer17
das Abfilzen hat nicht lange gehalten. In einem weiteren Anlauf hat die Werkstatt nun die rechte Seitenverkleidung im Kofferraum gegen ein neues, verbessertes? Exemplar ausgetauscht.
Bis dato ist nun Ruhe. Ich hoffe, dass das nun vorhält.
B-Mounty
40 weitere Antworten
40 Antworten
:confused: Erklärst du mir bitte vorab wo du die D-Säule siehst bei deinem Auto?
Freundliche Grüße
Themenstarteram 6. November 2019 um 7:04
Hinter der C-Säule (kleines Dreieckiges Fenster) Richtung Heckklappe.
Laut Wikipedia bei Vans die sogenannte D-Säule.
Also bis jetzt haben alle B-Klassen, die ich auf Kopfsteinpflaster gefahren bin im Kofferraumbereich geklappert. Egal ob neu oder älter.
Bei uns ist es der Kindersitz, der da irgendwo hinten knarzt.
Themenstarteram 6. November 2019 um 15:49
Das "Geknarze" ist bei unserem auch schon auf Klinkerpflaster...
"Geknarze" bei meinem B durch einseitiges Überfahren eines niedrigen, abgesenkten Bordstein im Schritttempo beim Wenden. Offenbar eine Verwindung der Heckpartie.
Themenstarteram 12. November 2019 um 18:40
Habe nächste Woche deswegen einen Werkstatttermin. Mal schauen, ob sie es beheben können.
Auch mich nervt dieses Geknarze. Auf schlechter Wegstrecke und insbesondere beim Rückwärtsfahren auf unebener Strecke. Mein B hat ein Panoramadach. Vielleicht haben es nur diese Modelle.
Themenstarteram 13. November 2019 um 18:59
Meine B-Klasse hat kein Panoramadach. Kann dann auch wohl an was anderem liegen.
Da schreibst Du etwas. Das hab ich bei sanften Anfarten auch. Dachte immer da reißt gleich etwas auseinander. Komt ein so vor als wenn da irgendwo eine Spannung ist.
Sachstand Knarren/Geknarze rechts hinten im Bereich c-Säule?
bei mir (B 220 6/2019 ohne Schiebedach und ohne verschiebbare Sitze) hat sich das Geräusch ausgeweitet, beim Rückkwärtsfahren in einer Kurve, beim Überfahren von Schwellen sowie bei Unebenheiten/Verwindunge in der Straße oder Schlaglöchern.
Hat jemand / eine Werkstatt die Ursache gefunden oder Abhilfe erreicht?
B-Mounty
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 7:28
meine B-Klasse war jetzt deswegen in zwei verschiedenen Werkstätten.
Es wurden beide Seiten im Bereich der C-Säule/Verkleidung im Kofferraum, die
Heckklappe und der Dachhimmel hinten "abgefilzt". Sie haben mir gesagt, dass
u.a. die Clipse nicht mehr wie früher mit Filz überzogen sind.
Es ist jetzt deutlich ruhiger, aber nicht zu 100 % behoben.
Der Servicemitarbeiter sagte, mehr geht leider produktionsbedingt nicht.
Meyer 17,
danke !
B-Mounty
Knarren weitesgehend beseitigt! Meine Werkstatt hat nach dem Vorbild von Meyer 17 verbunden mit etlichen Hör-Probefahten den Bereich der B-Säule rechts und den den Kofferraun rechts hinten gefillzt bzw. gedämmt. Das Ergebnis ist sehr gut, mit minimalen Resten nur in besonderen Verwindungssituationen kann man leben.
B-Mounty
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
