- Golf
- Golf 4
- Kofferaum öffnet beim Starten des Motors, Rücklichtbirne regelmäßig schwarz
Habe zwei seltsame Probleme bei meinem Bora, die vielleicht (???) irgendwie zusammenhängen könnten.
Die beiden Rücklichtbirnen 12V/10W muß ich regelmäßig so alle 2-3 Monate austauschen, da sie erst dunkel werden und dann irgendwann wie von innen verspiegelt aussehen.
Das andere Problem ist, daß sich der Kofferrraum öffnet, wenn ich die Fahrertüre mit dem Schlüssel aufschließe - Fernbedienung hat er keine. Der Kofferraum öffnet und dann nochmal beim Starten des Motors. Das Problem tritt wochenlang auf, dann ist es mal eine zeitlang nicht mehr, kommt aber irgendwann wieder.
Den Taster am Kofferraumgriff habe ich mal vor etwa zwei Jahren komplett ausgewechselt.
Habe heute statt der Rücklichtbirnen zwei LED's eingebaut um mal zu sehen, ob das länger funktioniert.
Hat jemand die Probleme auch schon mal gehabt oder eine Idee, wo die Ursache für das oder die Problem(e) liegen könnte???
3 Antworten
Starten mit Licht an, Oberwellen der Lichtmaschine.
Spannung der Lichtmaschine prüfen. Am besten mit dem Oszi. Entweder ist die Spannung generell zu hoch oder beim Hochlaufen der Lima kommt eine kurzfristige Spannungsspitze. Hatte das Problem am Ibiza TDI. Etwas geholfen hat damals ein Kondensator, der die Spitze zumindest geglättet hat. Tausch der Lima, des Regler, der Batterie brachten keine Besserung. Da das Fahrzeug als Fahrschulfahrzeug eingesetzt war und Vorschrift war immer mit Licht zu fahren, gab es häufige Starts mit Licht an.
Gern bricht der Kabelbaum zur Heckklappe.
Gibt dann die tollsten Fehlersymptome.
Da fällt mir ein, daß ich mal vor ein oder zwei Jahren an der Starterbatterie einen Novitec Megapulser angeschlossen habe um die Batterielebensdauer zu verbessern.
Vielleicht ist das auch noch ein Grund für die Oberwellen, die die Lebensdauer der Birnen verkürzen.
Werde trotzdem mal die Spannung messen, habe leider keinen Zugriff auf ein Oszi.
