ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kraftstofffiltergehäuse defekt - neu nicht lieferbar, welches passt?
Opel Astra J
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 19:51
"grosse" Katastrophe bei meinem 1,6 CDTI B16DTH (100 kw). Das Gehäuse vom Filter ist defekt und muss neu. Aktuell nicht in Deutschland lieferbar wenn man die einschlägigen Portale nach Neuteilen abfragt. Kostet ausserdem unverschämt viel Geld.
Gebrauchte Teile sind rar, meist finden sich welche vom Astra / Insignia / Zafira mit anderem Motor. Oft sind die Teile vom 1,7 l Diesel Motor mit leider anderer Teilenummer, das will ich gar nicht versuchen.
Wenn die Nummer stimmt, ist es oft der 2 Liter Diesel, doch vom Baujahr sind die meisten älter als meiner von 2016.
Aber immerhin stimmt die Teilenummer überein: #13244294
Wie bedenktlich ist die Übernahme von einem anderen Motor bei gleicher Teilenummer? Hat jemand Erfahrung?
Gruß, Jens
Edit: mehr Angaben
14 Antworten
@Carportparker
Fast 500 Euro sind schon heftig.
https://www.skandix.de/.../
Und hier nicht lieferbar.
https://www.myparto.com/de/i17349/opel-kraftstofffilter-13244294
Und sogar per aliexpress nach Deutschland nicht lieferbar!!
https://de.aliexpress.com/item/1005004953275696.html
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 20:37
@hwd63
du sagst es....
Habe jetzt den Sprung ins kalte Wasser gewagt, ein Filter vom 2 Liter Insi mit der gleichen Teilenummer. Der Spenderwagen ist zwar ein älteres Baujahr - also volles Risiko.
Und ja, die Teile von SAAB sind auch noch passend (aber die Preise genauso abgehoben). Da war mal eine Kooperation zwischen OPEL und SAAB, aber nicht lange glaube ich.
Ich werde berichten....
Onlineschrotthändlernetz hier hat zig davon: https://rrr.lt/de/suche?q=13244294&prs=1
Die kamen zwar vom Insignia/Zafira, aber is ja egal solang die Teilnummer stimmt.
Mit diesem ollen Plastikdings hab ich auch schon gekämpft. Hatte der Meister vom Vorbesitzer wohl mit dem Schlagschrauber für die Radmontage angezogen. Hab dann mit dem Bandschlüssel ums Gehäuse gegengehalten damit es mir nicht die Halterungen abreisst und es so aufbekommen.
Themenstarteram 12. Juni 2024 um 1:14
Juup, genau dort in Litauen bei rrr.lt habe ich jetzt zugeschlagen. Ich bleibe gespannt.
Was wird kaputt an dem Gehäuse? Nicht reparierbar?
Das Teil hätte ich neue gefunden um 250€. Auch nicht wenig aber neu.
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 1:33
@tom535i
Wohl nicht zu reparieren, angeblich (sagt die freie Werkstatt , ist kein FOH macht aber viele Opel) ist das Gehäuse gerissen. Meine Idee mit "kann man das nicht 3-D Drucken?" fand keine Freunde - klar wegen Dieselkraftstoff, elektrischen Anschlüssen etc...
Ein Reparatur-Set gibt es, ist aber auch nicht lieferbar ... :mad:
Wo "hättest" du denn neu gefunden? Ich habe zwei Nächte im www gesucht - natürlich nicht durchgehend - habe ich irgendwas übersehen?
Gruß, Jens
Ich würde sagen der ist es:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/filter-a5501652
Da steht der BTH 136PS drinnen und nach Foto von Scandix sieht er auch so aus.
Einzig es steht falls ab Werk lieferbar (das hab übersehen) aber zumindest nicht ausdrücklich nicht lieferbar..
https://www.autoauto.rs/.../
123€? Sieht als wäre es lagernd aber ich spreche nicht serbisch..
Ich hätte einen neuen zu Hause liegen falls jemand benötigt.
... ind der Bucht MEISTBIETEND an den Mann bringen :D ;)
P.S. ich würde mir zur Not einen mind. gleichgroßen, gleichverohrten der sich gut anbringen lässt, isn Auto basteln. Es ist immerhin eine Filter, kein Regler. Nur keliner würde ich nicht machen da sonst der Filterinnewiderstand vllt. probleme macht.
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 21:03
@AstraChris schrieb am 13. Juni 2024 um 10:24:32 Uhr:
...falls der hoffentlich bald (Freitag / Samstag) gelieferte nicht passt / funktioniert, würde ich gerne darauf zurück kommen.
Also ich hätte einen mit dieser Teilenummer
+3
Themenstarteram 15. Juni 2024 um 1:02
@AstraChris schrieb am 14. Juni 2024 um 05:24:05 Uhr:
Von der Teilenummer her müsste der für den 1,7 Diesel sein. Die findet man häufiger im Netz.
Aber auch "häufiger" bedeutet, gibt's nicht wie Sand am Meer.
Bei der Teilenummer bin ich dann leider auch raus. Nächste Woche kann ich mehr sagen....
Schönes Wochenende allen....
am 16. Juni 2024 um 18:06
Das ließt man im Netz immer wieder mal, dass manche Teile schwer zu bekommen sein sollen.
Stimmt das denn? Gibt's da bei Opel teilweise Lieferschwierigkeiten?
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 10:00
@dernetteeddie1978
Nicht nur bei Opel (PSA) sondern auch bei anderen Herstellern gibt's Lieferprobleme. Jedenfalls hat der Werkstattleiter besonders VW erwähnt. Und nicht nur exotische Ersatzteile sondern auch Standard wie Bremsen etc.
Jedenfalls ist mein Astra jetzt wieder auf Achse, das Filtergehäuse hat gepasst - obwohl ja aus einem 2 Liter Fahrzeug mit gleicher Teilenummer.
  4. Opel
