- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Kraftstoffleitungs-System entlüften
ich musste die Drallklappen meines 3,0 TDI erneuern und dazu die Kraftstoffleitungen der Brücke demontieren.
Vor dem Neustart hatte ich geplant, mit VCDS HEX die Pumpe anzusteuern, damit ich die Luft nun wieder aus den Leitungen spülen kann.
Leider bietet er mir den Block 035 nicht dazu an. Dieser ist beim BUG für den Turbolader vorgesehen.
Kann ich die Pumpe noch anderweitig in Betrieb nehmen?
Danke vorab.
1 Antworten
der Aufwand ist m.E. nicht notwendig. Mit voller Batterie (oder zusätzlicher Starthilfe) Anlasser laufen lassen, das System entlüftet sich selbständig. Kann bis zu einer Minute dauern, bis der Motor anspringt - also nicht unruhig werden...
Ich habe die Reparatur bei mir mit identischem Motor auch durch, klappte problemos.
Viel Erfolg!
Grüße von der Ostsee
Olaf
