- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kühlmittelsensor G62 4.2 V8
Servus, hat jemand zufällig eine Anleitung wie man den G62 Kühlmitteltemperatursensor der hinten an der Spritzwand, am Motor sitzt am besten ausbaut ?
Vielen Dank und Lg
2 Antworten
das Einfachste:
Bau den Motor ( mit Getriebe ) aus ! :D
ansonsten Freischrauben: Steckerhalter rechts, davor HFM mit Ansaugschlauch etc.
Je nachdem, wer vorher schon dran war Kabelbinders und -Schellen lösen/ entfernen, Die Halteklammer wird Schwierigkeiten machen, der Stecker zerbröseln und der O-Ring hält den Geber wirklich fest. Nächste Herausforderung: den Geber mit O-Ring wieder dicht bekommen...
von unten brauchst es nicht versuchen.
P.S. falls der Geber tatsächlich entfernt werden soll, dann einen ordentlichen Teil vom Kühlwasser ablassen.
Hey, danke für deine Antwort.. ich werde es mal von oben versuchen !!
