lange Fehlerliste und Notlauf
Hallo, bei unserem CL203 Sportcoupe C220CDI Sequentronic 260000 km ist seit einigen Tagen der Wurm drin.
Auslesen des Fehlerspeichers brachte eine Liste mit über 30 Fehlern- die meisten in Verbindung mit Unterspannung. Hier vermute ich eine zu alte Batterie als Ursache (Baumarktbatterie von 2007).
3 Fehler fallen aber aus dem Rahmen: Luftmengenmesser, AGR Ventil, Automatikgetriebe
Vielleicht liegt auch alles an der Batterie?
Den Luftmengenmesser habe ich bereits gewechselt, dennoch geht der Motor nach kurzer Fahrt weiterhin ins Notprogramm, das Getriebe kann nur noch manuell geschaltet werden- bis dahin funktioniert alles normal. Frage: Notprogramm, weil das AGR Ventil auch noch gewechselt werden muss- und deshalb keine Automatikfunktion mehr oder Notprogramm wegen Getriebedefekt?
Hat jemand eine Idee? Danke Euch vorab, Peter
Ladedrucksensor -> siehe Bild.
MfG, Helmut
62 Antworten
Hast du die Batterie schon erneuert? Ich lese hier immer wieder dass eine zu alte, schlappe Batterie alle möglichen und unmöglichen Fehler provoziert.
Danke Dir, habe die Batterie in der Tat noch nicht gewechselt. Damals als die erste Batterie schlapp gemacht hat, hatte ich das volle Programm an Fehlermeldungen im Zentraldisplay- und da ist dieses Mal keine.
Aber ich werde es versuchen, Gruß Peter
Mit 7 Jahren hatte die Baumarktbatterie aber gut was geleistet.
so lange hält manche Markenbatterie nicht durch.
Und warum beseitigst Du nicht erst den Mangel und stellst dann gegebenenfalls Fragen.
Nach jeder Batterieabklemmung zeigt die Auslesung mindestens 10 Fehler an, was aber keine technische Auswirkung hat, einfach nochmal löschen. Ich würde folgendermaßen bei dir vorgehen, neue Batterie rein und Fehler löschen.
Gruß Maik
Danke fuer Eure Tipps, werde es erstmal mit einer neuen Batterie versuchen.
An Conny: Dieses Mal hatte ich eben keine Indizien, dass es wirklich die Batterie ist- selbst im Winter keine Startprobleme, keine Fehlermeldung im Display. Lediglich der Fehlerspeicher laesst vermuten, dass auch die Batterie an den Problemen beteiligt ist. Aber waehrend bei allen anderen Fehlern eben eine Unterspannung angezeigt wird, war es bei Luftmengenmesser, AGR Ventil und Getriebe eben nicht so, und das hat mich doch sehr irritiert.
Gruss Peter
Danke für Info aber welches Bj.
Batteriespannung > http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/batteriespannung/index.php
Mopf >http://www.motor-talk.de/.../...efstwert-gespeichert-t3150531.html?...
Batterie 10 Sek. mit 100A belasten, dann zeigt sie wie gut sie wirklich ist.
Sie sollte dann beim testen 11,4 Volt nicht unterschreiten
sorry, Conny, EZ des Wagens ist 02/2002 - ich will deshalb auch nur das Nötigste investieren, wer weiss, wie lange die Sequentronic und der Rest bei der Laufleistung noch mitspielen.
Danke für den Tipp mit dem Zentralinstrument, gehe gleich prüfen.
So, Conny und alle anderen, der Test über das ZI ist absolviert, ich bin noch ratloser als vorher.
Batteriespannung 12.5 V, bei Schlüssel Stellung 2 sind es 12.5 V und bereits bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl konstant 14.3 V.
Die Werte erscheinen mir völlig normal, erklären mir die gemeldeten Fehler aber überhaupt nicht?
Fällt Euch noch etwas ein?
Danke vorab, Gruß Peter
uuups, Druckfehler, bei Schlüssel Stellung 2 sind es 12.0 V
EZ 02/2002, da sind defekte SAMs nach dem Abklemmen der Batterie leider keine Seltenheit.
