LED-Rücklicht defekt
bei meinem S204 Mopf ist hinten rechts die untere LED-Leiste des Rücklichts defekt. Kann man das selbst tauschen bzw. kann vielleicht auch irgend ein Stecker gelöst sein?
... habe die SuFu bemüht, aber leider nicht so richtig was gefunden. Gibt bei LED-Rücklicht nur Threads mit 50 Seiten ... :(
Danke für eure Unterstützung
Marco
Original geschrieben von gomg
So, ich war grad beim :)
Er meint, das Rücklicht muss getauscht werden. Garantie ist leider vorbei (Wagen ist 2,5 Jahre) und in der Anschlussgarantie sind die Rücklichter komplett ausgeschlossen.
Das Angebot des :) für 280 EUR inkl. Umbau eine neue Rückleuchte ... :(
... dafür, dass man vor drei Jahren eigentlich "nur" die Lampe für 10 EUR hätte auswechseln müssen eine sehr heftige Aufstellung ...
Kann mir jemand die Teilenummer der rechten Rückleuchte S204 MOPF sagen?
DANKE!
Beim Mitlesen hatte ich sowas befürchtet. LEDs schön und gut, aber wenn sie kaputt gehen, steht das in keiner Relation. Vorallem das meist die kompl. Rückleuchte ersetzt werden muss, ist von der Konstruktion her erbärmlich.
Da bin ich wieder froh, dass bei meinem hinten nur die altbewährte Birne leuchtet. Aber vielleicht wird die auch bald von Brüssel verboten....:D
31 Antworten
Moin!
Wenn nur ein Element ausgefallen ist liegt es wahrscheinlich nicht am Stecker, da es sich um eine einzelne komplette Steckerleiste handelt. Einfach mal abziehen und wieder draufstecken kannst du ja trotzdem, beim T kommst da ja auch schnell ran.
Leider gibt es die LEDs nicht einzeln als Austauschset, leider musst du dann die komplette Leuchteinheit tauschen.
Hennich
Massekontakt der Rückleuchte schon geprüft ?
Fahr mal zum Freundlichen, mal sehen was die sagen. Vielleicht hast du ja noch Garantie, oder bekommst das auf Kulanz durch.
Würde das als erstes klären, bevor ich selber Hand anlege.
Lg OldGreyMan
LED - Rücklicht ?
Seit wann gibt es denn im Rücklicht LED ?
Die Blinker sind LED - aber das Rücklicht/Bremslicht - das sind doch 21W Birnen ??
Beim Mopf ist das doch hinten alles LED... :rolleyes:
und wenn es ein MOPF ist, dann gibt es sicherlich Kulanz auf das Teil.
Ne, die Bremslichter sind definitiv Glühlampen. Auf jeden Fall die, hinter denen ich her gefahren bin. Kann man sehr schön an der 3. Bremsleuchte erkennen, die ist deutlich eher hell als die normalen Bremslichter.
Naja, die Kulanz bei MB scheint eher Glückssache zu sein.
also das kann ich mir so nicht vorstellen.
Ich habe nachgesehen...
- Blinker > LED
- Rückfahrlicht > P 21W
- Bremslicht - P 21W
- Brems-/Standlicht P 21W
so steht es auf Seite 120 in der Betriebsanleitung des MOPF
- Blinker > LED
Das "Rücklicht" wird aber nicht erwähnt ;).. Rücklicht und Blinker sind beim MOPF LED. Dazu gibt es ja auch den 49 seitigen Thread "Mopf Voll LED Rückleuchten".
Siehe auch Anleitung > Vertiefen > Licht u. Scheibenwischer > Lampen wechseln.
DANKE!
DANKE!
Das ist der Grund, warum ich den 49seitigen Thread zur Umrüstung auf LED Leuchten nicht verstehe.
Vor allen Dingen weil ich die Leuchten nie sehen werde, außer wenn der TÜV Mensch den Wagen auf die Grube fährt.
Übrigens: Instandsetzungskosten einer defekten Rücklichtbirne, Philips 12V/21 Watt, Doppelpack 2,49 bei Real.
Erst vorgestern gekauft, weil eine Birne der zwei vorhandenen defekt war.
Ich würde das Rücklicht mal ausbauen und mir die Platine anschauen. Vielleicht ist nur irgendwo eine Lötstelle gebrochen. Kaputt machen kannst Du ja nix mehr :rolleyes:
... werde ich am WE vielleicht mal probieren!
... da hast du allerdings recht!!! :)
DANKE!
Laut EPC müsste es die A2048206564 sein. Aber ohne Gewähr.
