- Motorrad
- Motorroller
- Leistungsverminderung suche Fehler.4T. Was wenn Kolben falsch herum, erkennen?
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Fehler. Es ist ein China roller 4T 50ccm. Anspringen tut er gut, Kerzenblild auch nicht so daneben.
Einlass 0.05mm. kann sein dass er auf 0.1 sein muss. wobei ich mir da nicht als Ursache glaube.
Weis nicht ob ev. Kolben falsch herum ist. Ausbau ist aber doch sehr Aufwendig. Wie würde es sich es auswirklen? Kann man das irgendwie so feststellen, erkennen, ob dieser stimmt?
19 Antworten
Der Kolben hat ein Pfeil oben drauf.
Vielleicht kannst du durchs Kerzenloch was erkennen.
Wie kommst darauf das der Kolben falsch rum drin ist ? Bastelbude gekauft ?
Du beurteilt dein Kerzenbild, wir wissen nicht wie es aussieht!
Du hattest schon ein Thread aufgemacht und denkst, das deine Ventile ok sind. Bildest dir ein, das dein Fehler mit 0,05 ok ist, gesagt wird dir 0,1 und 0,1!
Jetzt suchst du den Fehler beim Kolben...hast du denn einen neuen Kolben verbaut?
@Sportsgolfy schrieb am 18. Juni 2024 um 20:17:50 Uhr:
ja, da ging es darum, welchen Abstand die Nockenwellenstößel haben sollten.
Kernzenbild ist o.k., was ich ja sagte. Nebenluft hat es keine Mehr, habe ich überprüft. Sping nun auch gut an. Es fehlt aber Leistung.
Nein kein neuer Kolben. Die KW war ausgeschlagen und wurde erneuert. Der Kolben sah ich die Auslasskerbung nicht deutlich, könnte also ev. sein.
Kompression hat 9 Bar. müsste passen , oder? Was ist wenn Kolben falsch herum?
Anspringen ist auch o.k. Aber es fehlt einfach Leistung. Fahren tut es. Aber fehlt
Der Motor war zerlegt. Zündzeitpunkt dürfte man ja nicht verändert haben? Oder doch?
Wenn der Motor zerlegt war, wurde zwangsläufig alles verändert...
der Zündgeber ist beim Roller fest mit Schrauben fixiert. Ich weiß nicht wo man da was verändern könnte.
@Knattereimer schrieb am 18. Juni 2024 um 22:13:16 Uhr:
Bei größeren 4-Takt Motoren sind es meist eine Desachsierung des Kolbenbolzens, Ventiltaschen, die Geometrie der Kolbenoberseite, oder Kolbenringe mit Verdrehsicherung, welche eine bestimmte Einbaulage erfordern.
Ob solch ein 50er Motörchen so etwas hat, musst du herausfinden.
Du wirst eine falsche Internetzkurbel eingebaut haben.
Entweder falscher Hub (zu kurz, Luftpumpe) oder falsche Position des Polradkeiles (Zündzeitpunkt falsch).
Zuviel Motoröl drin.
Steuerzeit stimmt nicht.
Wandler/Vario/Riemen falsch dimensioniert.
Auspuff dicht.
Bremsen fest.
Zuwenig Luft in den Reifen.
Berg zu steil.
Salatöl getankt.
Vergaser/Lufi dicht/defekt/verstopft.
Wasser im Tank.
Solltest du noch Fragen haben - einfach melden.
Kurbelwelle falsch eher nicht, weil die Kompression ja stimmt.
Polrad müsste ich überprüfen. Ich kann ja mal mit Blitzlampe prüfen.
Polrad ist doch mit Nut versehen. Und Geber ist fest darüber. wüsste nicht wie man da den Zündwinkel einstellen könnte. Aber vielleicht weiß da ja jemand was. So ich werd nachher mal runter gehen, mal sehen ob ich was erkenne.
Die Kolbentasche vom Einlass ist größer als die vom Auslass und schon weißt du ob richtig oder falsch rum.
Kurbelwelle muss 100% mit OT und Markierung übereinstimmen, ein Zahn vor oder hinter ist schon vorbei, Leistung geht runter oder gibt Fehlzündung.
Mit dem Polrad und dem Geber muss es auch überein stimmen in dem der Keil an der richtigen Stelle vorhanden.
@kranenburger schrieb am 20. Juni 2024 um 01:22:44 Uhr:
Ah dankeschön. Das mit der Tasche ist ein guter Hinweis. das mit der OT weiß ich. Werde es aber nochmals prfüren.
