Luftfederung
letzte Woche hatte mein Kombi plötzlich angefangen hinten - bereits kurz nach dem Abstellen - in die Knie zu gehen. Rechts etwas mehr als links. Beim Überprüfen der Luftfederung habe ich gestern den Fehler gefunden. Der Kunststoffschlauch zum rechten Federbalg hat leicht abgeblasen. Vermutlich durchgescheuert. Habe die undichte Stelle abgeschnitten und mit einer Festo Steckverbindung QSM-Mini, 4 mm, repariert. Kann man das so machen und hält das auf Dauer? Im Moment ist wieder alles dicht.
Wie macht es dien Werkstatt? Gibt es von Mercedes eine bessere, möglicherweise eine Schraubverbindung?
Trotti
16 Antworten
Na die Werkstatt würde nicht "flicken", die tauscht eben aus...
Die Werkstatt muß ja Garantie auf geleistete Arbeit geben , also alles neu macht der Mai !
Hat jemand Erfahrung mit Steckverschraubungen?
@Trottinet schrieb am 26. August 2018 um 20:11:10 Uhr:
Ich nehme seit Urzeiten "Swagelok" Verschraubungen
https://www.swagelok.de/de-DE/Resources/Product-Catalog
Gruß AtzeKalle
Ich hatte bei meinem alten E500 auch eine undichte Leitung und hatte diese mit einem Festoverbinder repariert. Hielt ohne Probleme 1,5 Jahre bis zum Verkauf des Fahrzeugs.. wird wahrscheinlich immer noch dicht sein..
Es gibt von Mercedes auch ein Kit zum reparieren.
Hab vor ca. 1,5 Jahren auch mit Steckverbinder von Festo repariert und zusätzlich mit spiralschlauch umwickelt damit es nicht wieder durchscheuert . Hält immer noch.
Ich sehe da kein Problem - diese Steckverbinder sind ja extra für Pneumatikanwendungen gemacht und halten die Drücke problemlos aus.
@Trottinet schrieb am 26. August 2018 um 19:42:48 Uhr:
Trotti
könnest du mir die genaue Bezeichnung der QSM Verbindung mitteilen, z.B. die Festo-Art.-Nr. ?
besten Dank
Mercer220
bei MB gibt es reparatur lösung für pneumatik leitungen , verbindungsstück ist aber sehr teuer und aus messing habe selber 20 Stück bereits verbaut sind 100% dicht
@Mercer220 schrieb am 28. August 2018 um 01:22:47 Uhr:
Ich würde eine Schneidringverschraubung (Gerader Verbinder für 4mm Rohr) nehmen. Daten z.B. hier:
Typ 94601 suchen.
Stückpreis ca. 1,50 EUR komplett.
Leider habe ich keine Artikelnummer erkennen können. Das Teil ist ja jetzt verbaut und hält seither dicht.
Ich mache mir nur Gedanken über die "Haltbarkeit", auch weil ich ca. 1 cm Kunststoffschlauch entfernt habe und dazu auch zwei Kabelbinder an der Reserveradmulde entfernen musste.
Das Verbindungsstück kostet bei Mercedes über 50.- €. Ist das wirklich nötig?
trottinet also du machst dir einfach zuviel gedanken ... wenn das niveau nicht absinkt dann ist alles bestens . muss nicht immer Originalteil sein ... FESTO bauen sehr gute qualität
Hier doch noch die Artikelnummer von Festo QSM-4 (153324) Steckverbindung.
