  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. manuelle Rückstellung Serviceleuchte
Volvo S40 1 (V)
Themenstarteram 9. Mai 2003 um 7:45
bei der Serviceleuchte habe ich einen heißen Tipp bekommen.
Ohne großen Aufwand die Serviceleuchte zurücksetzen. Echt super dachte ich und hab’s gleich ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Kann es hier Unterschiede bei Modelljahren geben? Hat jemand eine Rat?
Philo
62 Antworten
am 11. Mai 2003 um 14:37
service rückstellung
versuchs mal mit motor anlassen statt nur zündung auf stufe II
vielleicht klappts dann ja ;-)
Themenstarteram 11. Mai 2003 um 15:14
Danke für den Tipp.
Es scheint Unterschiede bei Modellen zu geben. Habe einiges ausprobiert.
Die Lösung bei mir (V40 T4 Bj.99):
Zündung auf Stufe 2, Tageskilometerzähler drücken und 10 Sekunden halten, nach Piepton (Bestätigung) einfach wieder loslassen.
Hat Klasse funktioniert.
Hat jemand es ausprobiert? Würde mich interessieren, ob es wirklich an Modelljahr oder Motorvariante liegt.
Philo
V40T4 08/98
Hat bei mir auch geklappt.
Zündung auf 2 dann 10sek. tageskilom. gedrückt ahlten bei piepstonbästätigung loslassen zündung aus und fertig.
Gruß Robi
Servicerücksteller
habe einen V40TD. Weiß jemand, wie man bei diesem Modell die Rückstellung ausführt?
Wolfgang
Themenstarteram 18. Mai 2003 um 19:07
Hallo breakthedawn,
die oben im ersten Beitrag stehende Anleitung -pdf- sollte bei allen V40 funktionieren. Versuchs mal so, wie ich es oben im 3 Beitrag beschrieben habe.
Wenn es nicht geht, melde Dich noch mal.
Philo
Hallo Philo,
danke für Deine Antwort.
Bei meinem V40TD Bj 05/98 funktioniert das nicht. Es stellt sich nur der Tageskilometerzähler auf Null.
Habe alle hier genannten Varianten ausprobiert. Da piepst und blinkt nichts.
breakthedawn
Themenstarteram 21. Mai 2003 um 12:54
Hallo breakthedawn,
Zündung nur auf Stufe 1 und 10 Sek. halten!?
Probier's mal.
Habe auch alles mögliche probiert bis ich das richtige gefunden hatte. Vielleicht gehen aber auch noch andere Zündstellungen.
Auf jeden Fall hängt die Rückstellung mit dem Tageskilometerzäler und der Zündstellung zusammen.
Leider ist die Resonanz bei so vielen Downloads nicht besonders groß (Danke an Robiv8). Vielleicht hat ja schon jemand den Code für V40TD geknackt.
Philo
Argh
Alle Varianten funktionieren bei mir leider nicht. Habe 5 Sek, 10 Sek und auch länger in Stellung I, II und bei Motor an, ausprobiert. Nix tut sich. *heul*.
Habe wohl noch ne ganz alte Elektronik im Elch.
breakthedawn
Themenstarteram 22. Mai 2003 um 6:40
Tut mir leid.
Vielleicht stellt ja noch jemand eine Lösung für Dich hier rein.
Philo
@breakthedawn:
Versuche es mal so:
Wie folgt vorgehen um den Wartungsanzeiger zurückzusetzen:
-Zündung aus
-Den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers eindrücken und niederhalten
-Zündung ein
-Der Wartungsanzeiger beginnt zu blinken wenn der Rückstellknopf des Tageskilometerzählers für 10 Sekunden eingedrückt worden ist
-Den Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler innerhalb von 4 Sekunden loslassen. Das Instrument gibt ein hörbares Signal, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war. Die Wartungsanzeige verlischt.
Achtung! Wird der Rückstellknopf des Tageskilometerzählers innerhalb von 4 Sekunden nicht losgelassen, wird die Anzeige nicht zurückgesetzt. Es hört jedoch auf zu blinken.
Ansonsten schick mir nochmal ne PM!
retter
Hallo retter,
vielen Dank für dein Posting.
Leider funktioniert deine Methode auch nicht.
Wenn ich den Tageskilometerzählerrücksteller niederhalte und die Zündung einschalte blinkt nichts. Die Anzeige 'Service' leuchtet nur, blinkt aber nicht.
Vielleicht geht das Rücksetzen bei meinem V40 nur mit einem elektronischen Rücksteller.
brealthedawn
am 31. Mai 2003 um 13:54
Hallo Leute!
Ich habe noch eine andere Methode die bei meinem V40 2l 99Bj funktioniert.
1. Zündung einschalten
2. Rückstellknopf des Tageskilometerzähler gedrückt halten
3. Motor starten
4. Warten bis das Servicelämpchen blinkt und dann loslassen
5. Eine bestätigung in form eines Pieptons ertönt
Alle anderen Methoden hab ich schon erfolglos probiert.
MFG Markus
Es ist zum Mäuse melken.
Das geht bei mir auch nicht.
Inzwischen bin ich von Volvo nicht mehr so überzeugt.
Themenstarteram 3. Juni 2003 um 7:26
Das liegt aber doch nicht an der Rückstellung, oder?
Die Servicerückstellung mit Tricks ist ja von Volvo auch nicht gewollt.
Das es bei Dir nicht geht, tut mir echt leid. Deswegen ist Dein Volvo aber kein schlechtes Auto!!!
Philo
