Meldung Abblend/Fernlicht defekt, aber Abblend- und Fernlicht funktionieren
Hallo alle zusammen,
Mein 2010er Audi A4 B8 schmeißt mir die Warnmeldung, dass das linke Abblend/Fernlicht ohne Funktion ist jedoch funktionieren beide einwandfrei (Das linke wirkt ganz ganz leicht schwächer). Wenn man das Auto abstellt und etwas wartet, dann ist die Meldung verschwunden taucht dann aber wieder nach 15-20min fahrt auf. Das Auto ist mit den Bi-Xenon Scheinwerfern ausgestattet. Könnte mir vielleicht jemand erklären woran das liegen könnte.
Mfg
3 Antworten
Vielleicht hat trotzdem der linke Brenner eine Macke. Du kannst jetzt entweder von rechts nach links tauschen oder gleich zwei neue Brenner einbauen.
für mich eindeutig: der linke Brenner ist im Eimer ("Das linke...wird schwächer")...Früher oder später fällt er ganz aus.
Am besten beide tauschen - der andere wird auch demnächst kommen und wegen der Farbe...
Danke für eure Antworten, baue zwei neue Brenner ein :)
