- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Mercedes CLK 270 CDI Automatik fährt nicht , summt drehzahlabhängig.
Mein CLK 270 CDI (C209) ist vor 3 Monaten circa stehen geblieben.
Bin gefahren und auf einmal hat er die Gänge nicht mehr geschaltet und an dem Tag wo hat er auch mit der Drehzahl gesummt wie ein E Motor durchgehend.
Ist meine ich immer in einer Kurve passiert, das er dann auf einmal nicht mehr fuhr.
Also nur noch Notlauf bis 60 ca.
Wenn man viel gas gibt rutscht das Getriebe auch.
Auslesen lassen vom ADAC :
P0715 Turbinenwellendrehzahlsensor
Und das Zeichen der Batterie hat er auch schon ein paar Monate gehabt und Batterie lädt nicht mehr richtig beim fahren.
Habe die Getriebeplatine (Nicht steuereinheit/schaltschieber) mit dem Sensor und neues Getriebeöl mit Filter wechseln lassen.
Die Lichtmaschine wurde auch ersetzt.
Danach fuhr der Wagen gut ne Woche beschwerdenfrei, könnte sein das er manchmal gerutscht ist, bin mir nicht sicher .
Und dann wieder das gleiche Problem.
Und immer wenn man irgendwo stehen bleibt fährt er nicht mehr.
Ich habe jetzt immer mal mit wenig gas probiert und dann fährt er besser an aber habe das Gefühl er kuppelt nicht.
Wenn er stehen bleibt geht die Drehzahl bis 1500 oder so und er bewegt sich nicht und in N oder P hat er volle Drehzahl.
Wenn ich ihn aus und an mache fährt er wieder aber nur 2-3 min.
Wenn man zu viel Gas gibt dann überdreht er nur aber nimmt es nicht an oder kann es nicht umsetzen.
Habe Verdacht auf Wandlerüberbrückungskupplung / Wandler oder Differential .
Das Interessante ist das Summen ist seitdem auch wieder da .
Hatte nochmal ausgelesen :
2 - 5. Gang Getriebe rutscht.
Zwischen den Gängen/Drehzahl unplausibel
Und noch irgendein Drehzahlsensor,
Kann mich aber nicht mehr erinnern.
Habe das leider nicht ausgedruckt.
Vielleicht hat jemand das schon mal durch und könnte hier helfen.
Danke
7 Antworten
Hallo Meister321,
ich habe an meinem C209 270 CDI genau dasselbe Problem. Getriebe Platine getauscht und nach gut 3 Wochen wieder Drehzahlsensor am Getriebe, er möchte den Gang nicht mehr richtig einlegen.
Hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden? Bei mir ist es erst gestern passiert.
Ich werde heute mal das Getriebesteuergerät ausbauen und mir anschauen, weil das der Drehzahlsensor so schnell kaputtgeht muss einen Grund haben. (Vermutung Steuergerät).
Wo sitzt der Getriebedrehzahlsensor denn ?
Der Getriebedrehzahlsensor sitzt auf der Getriebeplatine im Getriebe. Habe aber aktuell das gleiche Problem, erst vor 3 Wochen wurde die Platine getauscht.
Hast du mal dein Getriebesteuergerät im Beifahrer Fußraum überprüft, ob das voll mit Öl ist ?
Ne wollte ich auch noch gucken
Aber ist der nicht auf der Schalteinheit ?
@Meister321 schrieb am 14. März 2024 um 17:52:33 Uhr:
Hallo Meister321, gibt's inzwischen schon neue Erkenntnisse?
Hab den wagen verkauft.
