Meriva B 1.4T geht manchmal aus
Hallo Meriva Fahrer,
Bei meiner Mutter ihr Meriva B bj 2011 1,4 turbo 120 ps geht manchmal der Motor einfach aus. Fehlermeldung bringt er nur manchmal was von Festellbremse, was aber damit nichts zu tun haben könnte. Wir vermuten eventuell das Relais von der Benzinpumpe. Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler?
6 Antworten
Hallo Isabella,
Geht er direkt wieder an oder muss man etwas warten bevor es klappt? Passiert das nur bei bestimmten Bedingungen? Z.b. nur bei heißem Motor.
Liebe Grüße
Mika
Motortemperatur spielt keine Rolle, manchmal geht er sofort an und manchmal braucht es ein paar Startversuche
Kann mir einer sagen, wo das Benzinpumpen Relais genau sitzt?
@Isabella1985
Im Motorraum auf der linken Seite, Fahrerseite.
Wenn du es gefunden hast, kannst du es quertauschen mit einem baugleichen im Relais- Sicherungskasten.
Auf Pos. 12 ist das Relais und kannst du mit 8/9 oder 1 tauschen.
Perfekt. Vielen Dank. Werde das Relais tauschen und gebe Rückmeldung
@Isabella1985 schrieb am 17. Mai 2024 um 13:08:43 Uhr:
Mach das.
