ForumCorsa B & Tigra
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. MKL leuchtet während der fahrt
Opel Corsa B
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 21:37
Seit heute habe ich es 3 mal gehabt das die MKL während der fahrt anging und für ca 30 sek. leuchtet ! es leuft alles ganz normal !
dann geht sie aus und alles ist gut ! nach unbestimmter zeit ging sie wieder für 30 sek. an !
woran kann dieses liegen ? kenne mich da nicht so aus !
es ist ein Corsa B Bj. 1995 1.2 Ltr. 45 Ps
Danke schonmal !
32 Antworten
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 22:24
wie gesagt bin da nicht so gegarbt !
sie leuchtet auch nur 30 sek und dann ist es weg !
und es ist nicht jedesmal
Du gehst einfach zum Auto öffnest dein Sicherungskasten und überbrückst zwei kontakte mit einer Büroklammer wie unten auf dem Bild dann schaltest du die Zündung an und deine MKL wird anfangen zu blinken erst wird drei mal der Code 12 ausgegeben danach kommt der Fehler.
Wenn du das nicht kannst können wir dir hier nicht helfen.
Fallst du den Fehlercode ausgeblinkt hast kannst du den code hier posen
Bild-1
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 23:04
Werde es morgen probieren !
und hoffe ich kann da nix falsch machen !
welche poole muss ich verbinden ?
und wo finde ich eine liste mit der fehlernummer ?
könnte es mit den airbag zusammenhängen ?
Schau doch bitte auf das bild von meiner letzten antwort dann weißt du welche kontakte
Airbag Fehler wird es nicht sein sonst würde die Airbagleuchte an sein
Fehlercodeliste :
http://www.temporaer.info/.../corsa-b-fehlercodes.pdf
PS: woher kommst du denn ?
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 23:16
die leuchte ist an !
aber da hat FOH gesagt ist ein stecker defeckt ! wird mitwoch gemacht ! und er sagte hat nix mit anderen geräten zutun !
so habe ein bild gemacht gerade
hoffe ist der richtige !
ist es normal das so viele sicherungen fehlen ?
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 23:22
Ps: komme aus Jork (Altes-Land) nähe Hamburg
So habe auf dein bild die kontakte markiert !
Das so viele sicherungen fehlen ist normal du hast da keine Vollausstattung oder ?
PS : Komme aus Duisburg also rund 400 Km entfernt, zu weit um persönlich zu helfen.
Bild-2
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 23:30
Ok danke !
werde es morgen gleich machen und dabei filmen !
wenn ich nicht weiterkomme lade ich es einfach hoch !
trotzdem danke
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 17:25
So Geute ca 130 km gefahren und nicht einmal geleuchtet !
Trotzdem auslesen was meint ihr ?
was nimmt ein FOH fürs auslesen ca ?
am 30. Juni 2012 um 17:33
Zwischen nem 5er für die Kaffeekasse und 15€ mit ordentlicher Rechnung hab ich schon alles gezahlt, liegt daran wie Kulant der FOH ist
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 17:58
So gerade ausgelesen code 12 - 13 -12
13 = Lambda-Sonde - kein Spannungswechsel
wo finde ich diese und kann ich eine vom 1.0 ltr Bj. 98 einbauen ?
kann ich kurz strecken fahren ?
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 18:04
http://www.youtube.com/watch?v=FNsnxP-QXTg&feature=youtu.be
hier eine aufnahme fals ich mich irrensollte sagt es bitte !
Ja stimmt ist der fehler 13 die 12 bedeutet nur diagnose
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
