- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML 230 Baujahr 1998 Heizung ist dauert Warm
Mein Name ist Michael ich fahre einen ml 230 Baujahr 1998 manuelle Klimaanlage
Mein Problem ist das nur heiße Luft aus der Lüftung kommt
Ich hab schon folgendes gemacht
Den Regler unterm amaturenbrett getauscht für die Heizungs Klappe. Gestänge und Plastik teile sind in Ordnung
Die komplette Bedieneinheit im amaturen Brett hab ich auch ausgetauscht ohne Erfolg
Den Temperatur Fühler neben dem Radio auch gewechselt Nix
Das kleine Steuergerät für Klima und Heizung auch gewechselt auch Nix,
Sobald ich den Stecker von Stellmotor einstecke fährt er auf Klappe auf heizen und macht nix mehr ergal wie ich am warm klar Regler drehe. Der klimakompressor lässt sich auch nicht einschalten
Mit freundlichen Grüßen
Michael
2 Antworten
Entschuldigung die Überschrift ist falsch
Die Heizung wird nicht kalt es kommt nur heiß oder warme Luft
Ich hab den Fehler gefunden! Es war der neue Stellmotor der defekt war! War ein Nachbau Teil.
Hab einen Orginal Stellmotor eingebaut und es funktioniert alles.
