- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Motor startet und geht nach kurzer Zeit aus
Mein Corsa 1.7 DI ist während der Fahrt einfach aus gegangen.
Beim starten springt er nach einer Weile an und geht nach kurzer Laufzeit wieder aus.
Ich habe ihn zu meinem Schrauber geschleppt und gehofft er würde mir weiter helfen.
Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte die Hochdruckpumpe ist kaputt. Es wäre zu teuer und ich soll mir ein neues Auto kaufen. Meinen würde er in Zahlung nehmen.
So schnell will ich aber nicht aufgeben…
Hat jemand nen Tipp, was es sein könnte bzw.
Was soll ich als erstes prüfen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe…
14 Antworten
Naja die Antwort haste doch Hochdruckpumpe...
Würde er denn nicht überhaupt nicht laufen, wenn die Hochdruckpumpe defekt wäre?
Wenn Sie erst kurz vorm sterben ist dann läuft diese auch noch..
Was für Fehler standen im Speicher?Kannst du selber Schrauben?
Die Fehler kann ich nicht sagen. Habe das nur telefonisch mitgeteilt bekommen. Vielleicht kann ich den Fehler noch ausblinken… Ich versuche es.
Ja. Ich kann selbst schrauben.
Dann tausch doch selber die Hochdruckpumpe :-)
@philjohn schrieb am 6. Januar 2024 um 14:55:10 Uhr:
@philjohn
Was hat der denn diagnostiziert?
Es gibt auch Probleme mit der Zumesseinheit bei diesem Motor.
Der kauft dir den ab und repariert den für kleines Geld und vertickt den gewinnbringend weiter.
Was war denn für ein Fehlercode vorhanden?
Wenn er den so gleich in Zahlung nehmen würde , macht er das sicher nicht , weil er gern Autos kauft die mit viel Kosten behaftet sind .
Wieso sollte es sich nicht lohnen?
Was kostet diese Pumpe? 500€ plus Einbau?
Wieviel KM hat denn dein Auto?
Mir wäre es (vor allem) verdächtig das er ihn kaufen will…
Naja was heißt verdächtig nur weil er Kaufinteresse hat?
Es weiß doch keiner den Wert der Kiste..
Und wenn die Reperatur mit Einbau usw. Als Beispiel 1000Euro kostet und der Wert der Kiste im selben Rahmen liegt?
Ihn selber mit Pumpe zum Einkaufspreis und keinen Arbeitslohn vielleicht 400Euro..
Finde ich auch, dass es verdächtig ist, dass er den Wagen haben will.
Er hat etwa 280000km runter. Ist aber ansonsten gut.
Was die Pumpe kostet, kann ich noch nicht sagen…
Fehlerspeicher habe ich versucht auszublicken… hat leider nicht geklappt. Also scheint er nichts mehr gespeichert zu haben.
Naja gut C Corsa mit der Laufleistung da bekommst halt je nach Zustand wirklich kaum noch was für..
Ich verstehe nur immer nicht,wieso vertraut ihr euren Werkstätten nicht?
Dann fahr mit dem Corsa in eine andere und schau was die sagen ;-)
@philjohn schrieb am 8. Januar 2024 um 09:45:47 Uhr:
@philjohn
Das kannst du vergessen mit dem ausblinken, da muss du mit einem OBD Scanner dran.
Hochdruckpumpe kommt darauf welche verbaut ist.
Eine überholte gibt es für 250 bis 450 Euro.
Kann aber wie schon erwähnt auch das Druckregelventil sein, kostet um die 200-250 Euro.
@hwd63 schrieb am 8. Januar 2024 um 17:28:19 Uhr:
@philjohn
Wo sitzt das Druckregelventil?
Kannst du es auf nem Foto im eingebauten Zustand identifizieren?
@philjohn
Es kommt darauf an welche HDP du hast.
Hier mal eine Übersicht.
https://opel.catalogs-parts.com/?...
Und auf der Startseite dann mal die FG. Nr. bei FIN eingeben, dann wird die gefiltert welche verbaut ist.
