Motor wird zu Heiß
Hallo liebe Menschen,
Ich habe folgendes Problem mit meinem 190 E 2.0
Der Motor wird wird relativ schnell warm beziehungsweise im weiteren Heiß, da der Kühlerventilator vorne nicht anspringt.
Getauscht habe ich bereits Temperaturfühler, Thermostat, den Ventilator und die Magnet Kupplung an sich. Der Ventilator springt auch an wen ich diesen überbrücke und man hört das Relais klacken.
Das Problem besteht also darin, dass der Ventilator während der Fahrt nicht anspringt und somit den Motor in der Stadt oder im Stau zu heiß werden lässt.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegen könnte ?
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Hast Du den Thermoschalter für den Ventilator im Zylinderkopf getauscht? Ich denke dort ist das Problem nach Deiner Schilderung
Ist der Venti im 190er nicht Thermomechanisch über den Keilriemen?
Der Klimaventilator ist rein elektrisch, soviel ich weiß..,
Gruß Didi
wie sehen denn die Temperaturen aus von Kühler Zu- und Ablauf?
