ForumW209
  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Motorlüfter läuft ununterbrochen auf 100% hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 16. Mai 2024 um 3:58
Hab das Problem das der Motorlüfter ununterbrochen läuft.
Auf 100% schon beim starten des Motor.
Hatte jemand schon das selbe Problem?
Bräuchte hilfe.
Danke schonmal im voraus.
6 Antworten
Lüfterkupplung defekt oder failsafe Funktion weil Ansteuerung fehlerhaft?
Schon Fehler ausgelesen?
Zwei Möglichkeiten habe ich im Angebot:
1)Steuergerät der Klimaanlage (Bedienteil der Klimaanlage)
2) Unterbrechung der Steuerleitungen zum Lüfter, zB wenn der Stecker des Lüfters nicht richtig eingesteckt ist und damit nur die Strompins Kontakt haben. In dem Fall würde ggf auch im Kombi eine Fehlermeldung angezeigt werden.
Themenstarteram 16. Mai 2024 um 12:01
Danke
Also den Lüfter habe ich letztes Jahr ausgetauscht.
Klimabedienteil hat der als Fehler angezeigt wurde auch getauscht.
Habe jetzt Kühlmitteldrucksensor bestellt.
Und den Temperaturdrucksensor.
Laut Werkstatt könnte es daran liegen.
@fiko22 schrieb am 16. Mai 2024 um 14:01:58 Uhr:
Wurde die Diagnose mit der Star Diagnose durchgeführt?
Falls ja, welche Fehler waren im Fehlerspeicher gelistet?
Außerdem kann man dort die Sensoren prüfen, bzw. Istwerte auslesen und Ansteuerungen ausführen.
Das würde ich als erstes machen, bevor ich auf Verdacht Teile tausche. Falls das gemacht wurde, lass uns bitte gerne wissen ob eines der von Dir bestellten Teile das Problem behebt.
Themenstarteram 16. Mai 2024 um 17:11
Danke Hartwig
Ich werde euch informieren sobald der Fehler behoben ist.
Ich habe jetzt knapp 60€ für die Teile ausgeben.
Wäre jetzt nicht die Welt.
Falls der Fehler noch da ist könnte ich zumindest die Teile ausschließen.
Du kannst auch das bedienelement reseten(umluft Taste und Lufttaste für die Windschutzscheibe vorne, kannst aber auch bei YouTube suchen) vllt hilft das auch. Hat mir zumindest geholfen als nur warme Luft gelaufen ist egal wie kalt ich es gestellt habe
  4. Mercedes
  6. W209
