Navigation schaltet sich nicht aus
Habe folgendes Problem.Nach dem ich den Schlüssel gezogen habe, bleiben NaviDVD und der Verstärker weiterhin an, also die sind ständig an. Audi A4 8K MMI 2G :NaviDVD sitzt im Kofferraum.
Hatte schon jemand so was gehabt ?
19 Antworten
Probiere mal, mit dem "Affengriff" einen Reset zu machen und dann sollte auch alles wieder funktionieren.
Meins hängt sich auch alle zwei/drei Monate mal auf; da geht dann gar nichts mehr - nicht mal die Lautstärke kann ich mehr verändern.
Wenn Du dern Wagen 'ne Stunde (?) abstellst, schaltet auch das Navi irgendwann aus, um die Batterie nicht zu lange zu belasten. Danach sollte es auch wieder normal funktionieren - war zumindest bei mir so...
und so funktioniert der Reset:
siehe Anhang
Resetet hab ich auch schon. Das schaltet mal ab mal nicht. Dann ziehe ich immer die Sicherung wenn ich an die Arbeit komme oder über die Nacht. Da muss doch irgend eine Relais sein das das ganze abschalten soll. Sogar beim aufschließen geht gleich Navi und Verstärker an.
Fehlerspeicher auslesen .. und hinten links beim Verstärker und dem dvd Laufwerk mal nach Feuchtigkeit suchen .. ein Relais gibt es dafür nicht die Werden über den Bus geweckt und schlafen gelegt anscheinend geht das bei dir nicht
bezugnehmend auf den Hinweis des Vorredners: irgendwas am Fahrzeug modifiziert oder "verbastelt" worden, was jetzt die "Bus-Ruhe" stört?
Fehler gibt es nicht. Hab auch nichts nachgerüstet. Feucht ist es auch nicht.
Habe nächste Woche ein Termin bei Bosch, vielleicht finden die was kaputt sein könnte.
Moin moin, hab das Auto heute abgeholt und festgestellt haben sie das der NaviRechner sich nicht abschaltet.
Jetzt will erstmal einen gebrauchten kaufen und dann mal schauen.
der gebrauchte kann aber nicht einfach eingebaut werden! der muss bei audi freigeschaltet werden
Echt ? Kann man das nicht mit vcds machen ?
nein! Komponentenschutz
nein geht alles habs heute ausprobiert
also bei mir ist nicht das Navi was nicht abschaltet .
Ich weiß nicht mehr weiter
hä `? was jetzt- verstehe nicht mehr was du genau jetzt für ein problem hast
Meine Frage war : das bei mir das Navi nicht ausgeht
Dann war ich bei Bosch zur Untersuchung die haben mir gesagt das der NaviRechner kaputt sein sollte, jetzt hab ich einen anderen drangeschlossen, aber das Problem besteht immer noch
dann liegt es am displayinterface!
prüfe mal deine SW Version
das Stg selbst sitzt hinter dem Klimasteuergerät
