neue, gebrauchte Fahrertüre
Hallo Freunde des W210
meinem, BJ 2002 mit 385000 km
ist die Linke Vordere Türe wegen Durchrostung zum Austausch fällig,
jetzt habe ich eine gute erhaltene gefunden, gleicher Lack, kaum Rost,
und auch eine Avantgarde Ausfühung
Frage : kann ich diese Türe ohne weiteres einbauen, funktioniert dann die Öffnung
mit der Fernbedienung ? was muss ich beachten wenn ich den Luftschlauch für die
Türverriegelung anschließe ? kann ich das Scholß von der alten Türe umbauen,
oder ist das zu kompliziert
eine genaue Beschreibung der einzelnen Schritte wäre sehr hilfreich
inzwischen beseitige ich kleinere Kratzer an der neuen Türe
vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Mike, Pilot am Boden, da im Ruhestand
5 Antworten
zum Anfang guck mal bitte in den FAQ unter 12.22 ff
Da steht schon viel drin - viel Erfolg.
und Konservierung nicht vergessen :-)
LG
Meine fangen auch oben an den Kanten unter der Gummidichtung an zu rosten. Was macht ihr dagegen?
ich habe die Dichtung zurück geklappt, dann mit der rotierenden Stahlbürste blank gemacht, mit Rostumwandler gestrichen, dann noch lackiert, und seither ist Ruhe, wenn es der Herr Mercedes auch so gründlich gleich gemacht hätte, wären wir nicht in der Siuation
Habe wirklich absolut rostfreie Türen vorne links und hinten rechts für Limo da.
Standort Nähe Dortmund
Wenn es erstmal angefangen hat zu rosten ist es eigentlich schon zu spät präventiv etwas zu tun.
Unter den Türgummis habe ich meinen gleich nach Übernahme mit Seil- und Kettenfett eingesprüht, das verhindert das Eindringen von Wasser und schädigt die Gummis nicht. Sehr gut ist auch MS-Fett, wegen dem Kontakt mit Gummi würde ich das da aber nicht verwenden.
