- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Nummer für einzelne Schrauben an Koppelstange/Stabilisator
Hallo zusammen
Der TÜV hat mir neue Koppelstangen am hinteren Stabi verordnet. Gekauft und mit den originalen Schrauben (es waren keine Schrauben dabei) wieder eingebaut und mit dem vorgesehenen Dremoment angezogen. Irgendwie scheint eine der Schrauben sich immer Wieder zu lösen. Nun soll man ja laut WErkstatthandbuch die Schrauben jedesmal ersetzen aber wie bekomme ich heraus, welche Ford Nummer die haben?
LG
David
8 Antworten
M.E. sind das normale selbstsichernde Muttern M10x1,25
Wenn eine Schraube oder Mutter richtig angezogen ist löst die sich nicht einfach, egal ob alt oder neu. Oder ist sie beschädigt?
Nein, die Mutter und die Schraube sind nicht beschädigt.
LG David
dann einfach mal etwas stärker anziehen
Nein, nicht einfach fester anziehen. Es ist ein Drehmoment vorgegeben und dieses sollte man einhalten. Wenn nachher die Schraube oder der Bolzen ab ist, ist auch keinem geholfen.
Ganz einfach eine neue verwenden, so wie es vorgeschrieben ist und dann mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.
Löst sie sich dann immer noch, ist definitiv etwas kaputt, entweder dein Drehmomentschlüssel oder sonst was.
juhu, das war ja der Sinn des Ausgangsposts :-) Wie bekomme ich denn die Nummern der Schrauben heraus?
Ganz lieben Dank
David
@davman schrieb am 21. Mai 2024 um 10:19:56 Uhr:
Ganz lieben Dank
David
also bei VW und somit sollte das ja auch bei Ford gehen, kann man anhand der FIN & TN von deinem Stabi im Teilekatalog beim Händler eine Zeichnung aufrufen, dort sieht man dann auch die Schrauben und weiteren umliegenden Anbauteile. Somit kann der Händler dir die Schraube dann gleich bestellen
@davman
da deine Angaben zum Fahrzeug eher spärlich sind, kann man dir keine konkreten Angaben machen.
