Opel Corsa D 1.2 springt nach Batteriewechsel nicht an
Hallo Leute
Brauche dringend Hilfe!!!
Habe bei meinem Opel Corsa D 1.2i 2008 die Batterie getauscht, seitdem gibt er keinen Mucks von sich. Zündung lässt sich anmachen, wenn ich jedoch den Schlüssel weiter drehe um zu starten passiert nix.
Habe bereits ausgelesen
War bei einem Schlüsselexperten (zwecks Wegfahrsperre) der hat mir die originalen Schlüssel angelernt und dazu einen neuen auch noch gefräst und programmiert, nichts davon hat funktioniert.
Was kann ich tun, brauche das Auto dringend.
P.S. Sicherungen habe ich im Fußraum (Fahrer) als auch unter der Haube (ebenso Fahrerseitig) kontrolliert, sollte soweit nicht an denen liegen.
Noch als Ergänzung:
Möglicherweise habe ich beim Batteriewechsel vergessen die Zündung auszumachen, sprich vielleicht war die Zündung an als ich die alte Batterie abgeklemmt habe.
Bin mir da aber nicht sicher, möglich wäre es aber.
Freue mich auf schnelle Antworten, danke!!!
7 Antworten
@Niko77 schrieb am 12. März 2024 um 23:56:00 Uhr:
Was hast du ausgelesen? Fehlercodes? Womit und was ist das Ergebnis?
Warum muss man die originalen Schlüssel nach der Batterie anlernen?
Ausgelesen wurde mit autocom, ebenso mit wow felercodes sind am Bild.
Angelernt wurden die Schlüssel, weil der verdacht zuerst auf die wegfahrsperre war, infolgedessen wurden die schlüssel gelöscht und wieder programmiert (eben auf Empfehlung des Schlüssel/Wegfahrsperren Experten)
B3952
B3929
B3977
Das sind die fehlercodes
Zündung anmachen, Schlüssel weiter drehen um zu starten:
- Ändert sich was an der Helligkeit der Innenbeleuchtung?
- Macht es klick?
Wenn man die Zündung und das Abblendlicht an macht, leuchtet dann das Licht normal (Batterie geladen)?
Überprüfe ob es ein Kontaktproblem gibt, oder ein Kabel abgerissen wurde.
Werde es gleich probieren, danke
@Kpaul und durch ein Kabelbruch oder Kontaktproblem kriegt er Fehlercodes die auf Feldabhilfe 2522 hindeuten und das genau nach einem Batteriewechsel? Für mich macht das keinen Sinn...
Er muss das BCM zurücksetzen und neu programmieren.
