- Passat
- Passat B6
- Parkbremse Fehler 0B1C
vor kurzem ist bei meinem Passat der bremssattel HL nicht mehr aufgegangen und er hat ein Haufen Fehler geschmissen. Daraufhin hab ich den Bremssattel notentriegelt und zuhause gewechselt. Bremssattel war eindeutig defekt. Handbremse geht wieder aber Fehler ist noch da. Fehler Code: 0B1C Kontroll Leuchte Feststellbremsenautomatik. Daraufhin hab ich den Schalter gewechselt. Fehler immer noch da. Fehler geht nicht zu löschen, nur mit VCDS kommt aber sofort nach Motorstart wieder. Woran könnte es noch liegen Steuergerät abgeschossen bei Defekt vom Motor HL.
Motor HR hört sich auch so an als würde er bald kaputt gehen. Passt ja aber nicht zum Fehlercode würde ich behaupten.
Danke im Voraus für die antworten.
1 Antworten
Codierung im EPB STG prüfen (Autohold) und mal eine Stellglieddiagnose machen.
Bremslichtschalter findet Google auch dazu.
