Parkbremse ohne Funktion, TPMS Fehler
Nach längerem Suchen habe ich keinen Beitrag gefunden, der meinen Fehlerfall wiedergibt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, ein neues Thema zu erstellen :)
Folgendes Problem: Die Parkbremse lässt sich plötzlich nicht mehr betätigen. Außerdem wird ein TPMS-Fehler angezeigt. Dieser lässt sich allerdings kurzzeitig durch Speichern des Luftdrucks löschen, bevor er erneut auftritt.
Die Parkbremse macht keinen Ton. Sicherungen und Steckverbindungen habe ich bereits kontrolliert. Der Motor selbst sieht auch gut aus.
Nach Einschalten der Zündung erscheint der Warnhinweis "Parkbremse!" im Display. Beim Betätigen des Parkbremse-Schalters blinkt dieser lediglich gemeinsam mit der Parkbremse-Kontrollleuchte.
Im Fehlerspeicher stand auch nichts.
Ich bin dankbar für jede Antwort.
5 Antworten
Womit und was genau ausgelesen?
Ich kann mir nicht vorstellen, das da nichts im Fehlerspeicher steht
@KKrHB schrieb am 9. April 2024 um 20:46:05 Uhr:
OBD2 über einen ELM327 die DTC‘s ausgelesen.
Allerdings nicht korrekt, habe das falsche Protokoll verwendet.
Der TPMS-Fehler wird wegen der defekten Parkbremse angezeigt und kann man ignorieren.
Dann einfach mal mit einem vernünftigem System auslesen (z.B. VCDS oder VCP)
Oder Carport, finde ich sogar besser als VCDS :p
