- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Parkbremse versehentlich ausgelöst bei Bremsenmontage
ich bin gerade dabei die Hinterradbremse meiner V-Klasse instand zu setzen. Es lief auch eigentlich soweit alles nach Plan, bis auf die üblichen Probleme (Spreizschloss war festgerostet und wurde ersetzt). Da es etwas später wurde, habe ich abends beschlossen, die Arbeit zu unterbrechen und natürlich den Fehler gemacht, den Schlüssel abzuziehen.
Ich hörte nur das Geräusch des Aktuators und wusste sofort, was passiert war: Das Bremsseil wurde bei nicht montierten Handbremsbelägen eingezogen und hat sich entsprechend in der Öffnung verkeilt. Im Cokpit erwarten mich natürlich jetzt sämtliche Fehlermeldungen bezüglich Bremse. Wie bekomme ich die Bremse wieder gelöst? Kann ich die Bremse über die Notentriegelung lösen, oder geht das eventuell auch einfach über Schalter? Wie funktioniert das mit der Notentriegelung? Ich habe einen V250, BJ 2017.
Ich hoffe, es findet sich jemand, der mir weiterhelfen kann.
4 Antworten
Zündung auf EIN
Fußbremse fest treten
Schalthebel auf N (neutral)
Taste für elektr. Parkbremse ziehen (nicht drücken ! )
@Pahul schrieb am 11. Apr. 2024 um 16:57:45 Uhr:
Vorher aber bitte etwas zwischen deine Bremsbeläge im Sattel stecken, sonst werden diese zusammengedrückt und im schlimmsten Fall fällt dein Bremskolben raus.
PS:Bremspedal leicht drücken reicht auch.
Eben deshalb wurden meine Fotos vor 4 Jahren immer mit eingelegten Stahlklötzen eingefügt.
- siehe Fotos -
kurze Rückmeldung: Die Bremse ließ sich tatsächlich lösen trotz der Fehlermeldung. Den Bremskolben habe ich blockiert, kurzer Tritt auf die Fußbremse und die Handbremse ging auf. Habe mich vom Alarm im Cockpit abschrecken lassen. Die Fehlermeldung ist weiterhin vorhanden, aber mittlerweile habe ich die Seite wieder montieren können und mache mich nun an die rechte Seite, die auch ziemlich verrottet ist.
Danke an alle.
