ForumCaddy 5
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 5
  7. pennen im Caddy
pennen im Caddy
VW Caddy 5 (SK)
Themenstarteram 29. Mai 2022 um 21:14
Da wir ab und an mal im Caddy nächtigen hab Ick mich heute an einen mobilen Schlafplatzbau im Maxi Style gewagt. Denke das Ergebnis ist ok.
Minimaler Materialeinsatz, da Ick den Caddy ja nur noch 2 Jahre fahre( Firmenleasing) . Ein fester Einbau kam daher nicht in Frage.
Material:
Zuschnitt siebdruck Platte
6 x Vierkannt Holz
4 x Schrauben
1 x Matratze
Die Rücksitze bleiben drinn und können ganz normal genutzt werden. Die Platte schließt daran an. Bei umgelegten Sitzen ergibt das eine komplette Liegefläche über den gesamten Fond.
Der Fußraum der hinteren Sitzreihe kann trotzdem noch als Staufläche für Kühlbox etc. Genutzt werden.
Ca 33cm Stauhöhe unter der Platte für Gepäck, Stühle, Tisch und Bier :-)
4 Eckfüsse fest verschraubt, die 2 mittleren bleiben flexibel einsetzbar , werden nur als Stütze untergestellt - je nachdem wo Platz ist.
Hier noch Bilder…
+2
19 Antworten
Themenstarteram 29. Mai 2022 um 21:15
Ferdsch….:cool:
Themenstarteram 30. Mai 2022 um 6:32
@transarena schrieb am 30. Mai 2022 um 06:50:25 Uhr:
Ich hätte das ja so gebaut.....
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=388933
Auch nicht schlecht, wäre auch noch ne Idee.
Wobei Ick trotzdem das Brett nur bis zu den Sitzen machen würde und deren Auflage als Auflage für die Matratze zu nutzen.
Du hast im Grunde die Ursprungsidee der einfachsten Schlafmöglichkeit im Caddy umgesetzt.
Beim Maxi reicht es, wenn die Platte bis zu den umgelegten Rückbänken reicht. Beim Kurzen braucht es dann schon mehr.
Was mich stören würde, wäre die schiere Größe der Platte beim Transport und der Lagerung und die fest montierten Beine. Ein Scharnier in der Mitte und das Ding wäre beim Transport nicht mehr so sperrig. Für die Abstützung unter dem Scharnier kann man sich aus zwei passenden Brettern (im rechten Winkel zusammengeschraubt und druntergestellt) ein paar einfache Stützfüße bauen. Für die Füße ließe sich bestimmt auch noch etwas realisieren, um sie schnell an- und abzuschrauben.
Themenstarteram 30. Mai 2022 um 11:35
Von der Sache her hast Du Natürlich Recht.
Aber Ick wollte es so einfach wie möglich halten.
Etwas sperrig - ja, zu zweit gehts besser;-)
Das Bett kommt nicht sooo oft zum Einsatz und in der Garage ist soviel Platz , stört mich nicht.
Wenn Ick dienstlich unterwegs mus das Bett so oder so raus, weil Ladefläche voll.
Und wie gesagt , ob’s in 2 Jahren wieder ein Caddy wird….mal sehen was Chefe sagt.
Wenn’s mich richtig reißt kann Ick das ja noch klappbar machen
@ickes
Gut und einfach eine Schlafmöglichkeit geschaffen. Toll gemacht, und danke für's Teilen !
Finde ich, auch sehr gut gelöst!
Danke für die Ideen!
Ein kleines Bedenken hab ich:
Hält der Wagenboden den Druck der relativ kleinen Bein-Enden gut aus?
Gefühlsmäßig hätte ich die Beine auf kleine Platten (so groß wie ein DIN-A4-Blatt) gestellt,
um den Druck auf eine größere Fläche zu verteilen.
(Ich wieg knapp 100 kg.)
Ich habe es im Prinzip genauso gelöst. OSB-Platten, die ich noch als Reste hatte, als Liegefläche genommen. Stoff drüber getackert: Fertig. Als Beine ebenfalls Vierkanthölzer, vielleicht so 70x70mm ... wird regelmäßig mit zwei Personen belastet. Gewicht vielleicht so 140kg - bisher habe ich keine Dellen im Wagenboden gefunden. ;)
Themenstarteram 23. Juli 2022 um 16:00
Nach den ersten paar Camptagen an der Müritz musste was in Sachen Vorzelt oder Plane passieren, damit man nicht gleich flüchten muss wenn’s nen Regenschauer gibt oder auch als Sonnenschutz wenn nicht genügend Wald vorhanden ist …..die Gretchenfrage , einfach Plane und Zeltstangen oder irgendwie ein festeres Vorzelt????
Beides ist vorhanden und muss nicht zugekauft werden.
Erster Test, ein Ruckzuckzelt, steht eh nur im Schuppen rum und könnte auch ruhig öfter zum Einsatz kommen.
Heute mal fix aufgebaut und….eigentlich ganz ok, Platz für Tisch und Stuhl gibt es her. Verpackt passt es haargenau unter das Bett( Maxi) zwischen Heckklappe und Rücksitzbank.
Hier mal ein paar Bilder…
Die Planenversuche evtl. Morgen…
+2
Auch nicht schlecht gelöst. So eine ähnliche Konstruktion hatte ich im Scharan.
Hat jemand Erfahrung mit https://www.vanessa-mobilcamping.de/.../schlafsystem-caddy5.html Und wie sieht es den Matratzen auf Euren Ausbauten aus? Lohnt es sich auf beispielsweise https://schaico.de/wohnmobil-matratzen/ fur die Betten anfertigen zu lassen?
@Family_Life schrieb am 24. September 2022 um 19:19:58 Uhr:
Zum Bett kann Ick nix sagen, hab unseres selbst gebaut. 1200 wäre mir dafür auch zu Fett, kriegst du viel günstiger hin .
Matratze haben wir diese und pennen Super drauf. Geht über die komplette Breite des Caddys hinten. Kam aber voriges Jahr noch 77 Taler…
https://www.ebay.de/itm/324867399696?...
