Permanente Drehzahlschwankung & Schlechter Start bei nassem Wetter
Guten Tag zusammen,
ich fahre aktuell einen Mercedes E320 C124 MOPF2 mit 3L und habe einige Probleme mit dem Fahrzeug.
Probleme die auftreten:
- Drehzahlschwankungen im Leerlauf und im Gang
- Motor springt im nassen Wetter nur auf 4-5 Zylindern an
- Im Sommer (+20 Grad) geht er während der fahrt oder im Stand mit Gang plötzlich aus, springt aber wieder an.
Was ich bereits geprüft und abarbeitet habe:
- Falsch Luft geprüft in jeden Einlass.
- Zünd-, Kerzen, Kabel und Spülen sind neu
- Sicherungen geprüft
Falls noch jemand Tipps und Ideen hat, wäre ich dankbar wenn man sich melden würde.
Mit freundlichen Grüßen
8 Antworten
Motorkabelbaum?
Servus
1) Falschluft wirklich auszuschließen? Undichtigkeiten sind oft schwer zu finden und Leerlaufsägen ein heißer Kandidat dafür
2) hat der 320 für jeden Zylinder ne Zündspule (weil du Spulen schreibst)? Ansonsten is Verteilerkappe bzw der O Ring ein Kandidat daß Feuchtigkeit in die Kappe kommt und Probleme macht
3) plötzlich aus gehen könnte Wackelkontakt am KPR sein, das mal prüfen / tauschen
@G-Kone schrieb am 5. April 2024 um 19:29:41 Uhr:
Servus
Zu 2) er hat drei Stück, je eine für Zylinder 1+6, 2+5, 3+4. Verteilerkappen gibts beim M104 nicht mehr.
@Yanos: Hast Du die Benzinversorgung mal geprüft? Mein E 280 T hat zwei Benzinpumpen (sollte bei Deibem 320 ähnlich sein), die werden im Laufe der Jahre nicht zuverlässiger. Die fielen bei mir damals nacheinander aus und das Fahrverhalten war in dieser Phase etwas seltsam.
Servus
Leider kann ich nicht zu 100% sagen, dass alle Undichtigkeiten beseitigt wurden allerdings weiß ich auch nicht mehr wo ich suchten sollte da ich bereits alles durchgeschaut habe.
3. Punkt müsste ich mal schauen weil es wie gesagt nur auftaucht, wenn das Wetter bei über 20 Grad liegt.
@Graf Zahl 91 schrieb am 5. April 2024 um 23:22:12 Uhr:
Servus
Benzinversorgung habe ich noch nicht angeschaut, da der Motor erst beim Kaltstart oder im Nassen die Probleme machte.
@Yanos schrieb am 6. April 2024 um 08:37:00 Uhr:
Oh, dann hab ich Dich falsch verstanden. Ich dachte die Drehzahlschwankungen treten immer auf. Aber das können auch deutlich mehr Ursachen sein, vermutlich sogar verschiedene Ursachen. Hast Du eigentlich den Fehlerspeicher einmal ausgelesen? Davon hast Du zumindest nichts geschrieben, wäre mein erster Ansatz.
@Graf Zahl 91 schrieb am 6. April 2024 um 08:45:33 Uhr:
Achso ja danke für den Hinweis. Natürlich der Fehlerspeicher wurde bereits öfters ausgelesen allerdings wurde nie was hinterlegt was diese Ursachen hervorrufen. Bislang stand nur SRS drin (Leuchtet seit kurzem auch) aber des ist mein kleinstes Problem da ich weiß wie es kam.
@Yanos
Moin, Moin
Ich bin nicht sicher, aber hast Du mal Dein Üsr geprüft,bzw erneuert??
Gruß Steffek
