- Polo
- Polo 4
- Polo 9n Piept nicht wenn Licht an
Brauch Hilfe. An meinem Polo piept es nicht mehr wenn die Türe auf ist und das Licht an.
Türschloss habe ich bereits gewechselt ohne Bessrung. Innenraumlicht geht nicht an wenn
Türe auf ist, innstrumententafel mit VCDS getestet Lautsprecher funktioniert.
Was kann ich noch machen, prüfen?
Danke im Voraus an alle Antworter.
Gruß,
Jens
8 Antworten
Zwischen A Säule und Tür die Kabel auf Kabelbruch prüfen.
Das heißt Tür auf und da wo die Gummimanschette ist zwischen Rahmen und Türe?
Danke
Kann es auch sein wenn Türschloss hinten rechts nicht geht das das ganze spinnt? Finde kein defektes Kabel an Fahrertüre, aber hinten rechts schließt und öffnet nicht‘ danke
Welcher polo ist das? 9N1,2 oder 3?
Bei 9N(1) kann ich dir sagen, dass du entweder den sensor im Greifschloss der tür beschädigt hast (brauchst du Spezialwerkzeug zum ausbauen, ist etwas tricky, weil du die Fensterheber abschrauben musst, bzw. Jemand dir die Fenster festhalten muss!),
Entweder in der Fahrertür alle Kabelverbindungen checken, oder das Teil tauschen (schrauben am Schlossgriff sind Spezialschrauben, da brauchst du spezielles Werkzeug)
9N3 Polo Tour 1.4 80 PS
Ganz banale Frage, du hast alle Sicherungen gecheckt, alle, die innen, und die an der Batterie? Ich vermute schon
Nein, ich hab gelesen das das nicht direkt abgesichert ist!
