- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Problem nach Federntausch in Werkstatt
Hallo. Habe mir einen 20 Jahre alten Opel Astra gegönnt :)
Die linke Feder hinten war sehr verrostet. Also wurde sie heute gewechselt. Allerdings habe ich jetzt das Gefühl, dass ich ohne Feder fahre. Bei jedem kleinen Loch oder unebenheit auf der Straße rumpelt er und ich habe das Gefühl daß er irgendwie aufsetzt, was aber eigentlich nicht möglich ist.
Was könnte das sein?
Liebe Grüße
15 Antworten
@Francis13131,
herzlich willkommen im Forum.
Welchen Astra mit welchem Motor fährst Du?
Von welchem Hersteller und welche Artikelnummer haben die neuen Federn?
Wenn der Astra schwammig auf der Hinterachse ist, liegt es meistens an den Stoßdämpfern.
Hast Du wirklich nur die linke Feder getauscht?
Diese müssen immer paarweise erneuert werden.
Werkstat! Mit Rechnung??
Dann solltest Du da das Fahrzeug vorstellen und das Problem beschreiben.
Wie verhält sich das Heck wenn Du es runterdrückst?
Ja mit Rechnung.
Das Heck federt wenn ich den Kofferraum aufmache und drücke.
Entweder sind die neuen Federn die Falschen oder die Stoßdämpfer sind nicht richtig befestigt.
Welche Feder von welchem Hersteller wurde verbaut?
Wurde wirklich nur eine erneuert?
Beide Federn neu??Dämpfer neu??
Wie Formuliere ich das?? Was für ne Werkstatt war das?? Eher Hinterhof,drei Buchstaben oder schon recht teuer??
Nur linke. Sonst nichts neu
Kompetente freie Werkstatt.
Feder mit Einbau ca. 120€
Woran erkenne ich das die nicht richtig befestigt sind?
Kann ich damit noch fahren? Werkstatt hat wohl erst am Montag Zeit und ich muss zur Arbeit kommen
Am besten mal die Rechnung ohne Briefkopf hier einstellen. Vielleicht lässt sich dann eher was dazu sagen.
Normal hätte man die Dämpfer auch gleich mit wechseln gekonnt. Nur das darauf sollte dich eigentlich die Werkstatt hinweisen, genauso wie das man Federn immer nur paarweise tauscht.
Du kannst auch wenn du die Möglichkeit hast mal ein Bild von der Feder bzw. den Dämpfern machen und hier einstellen. Auch damit lässt sich vielleicht eher was genaueres sagen.
@Francis13131 schrieb am 3. Juli 2024 um 15:02:59 Uhr:
Wenn Du es nicht erkennst wie wäre es mit:
- Handbremse anziehen
- Wagenheber ansetzen
- Radmuttern lösen
- Rad abnehmen
- Foto von Stoßdämpfer und Feder machen
- das hier einstellen
Dann können wir hier weiter helfen.
D.U.
@Francis13131 schrieb am 3. Juli 2024 um 15:01:58 Uhr:
@Francis13131
Nur eine Feder zu erneuern ist Pfusch.
Wie kommt man auf diese Idee?
Der Bomber ist 25 Jahre alt!!
@hwd63 schrieb am 3. Juli 2024 um 17:16:10 Uhr:
@Francis13131
Feder setzt sich. Feder ändert Härte. Wenn nur eine neu......
Trotzdem ganz schöner Preis für eine Feder.
Stoßdämpfer lösen, Danach fallen fast die Federn von alleine von den Tellern.
