Probleme nach Schaden an der HD Pumpe, Geräusche im Tank
Ich habe an einem Audi A4 3.0 TDI aus de Jahre 08 einen Schaden an der Hochdruckpumpe gehabt. Folgendes wurde danach gemacht:
- Austausch Pumpe Tank
- Neuer Benzinfilter
- Überholte HD Pumpe verbaut
- Überholte Injektoren verbaut
- Leitungen und alles was dazugehört inklusive Tank gespült
Das Auto läuft wie eine 1, zieht gut durch und hat auch die volle Leistung.
Unter Last entsteht ein ganz komisches Geräusch, welches aus dem Tank kommt. Es hört sich an, als wäre noch irgendwo Luft, was ich aber ausschließen kann, da mehrfach mit VCDS entlüftet würde.
Hier mal das Video
Ich hoffe, ihr habt eine Idee.
Der Fehlerspeicher ist leer und die Messwerte der Kraftstoffpumpen sind im grünen Bereich.
6 Antworten
Das Video geht nur eine Sekunde? Was für eine Pumpe (Marke) wurde denn da eingebaut? Die hört sich defekt an.
Ja leider kann ich nur 10 MB hochladen. Ich Versuchs wo anders hochzuladen und den link dann zu posten.
Es wurde eine Originale Bosch Pumpe verbaut. Vorher war genau die gleiche drin.
Ich habe dort entweder Unterdruck oder der drückt zu viel Diesel in den Rücklauf.
https://youtu.be/xvfm7Q1l08k?si=OrvJzAearSnLF0DV
Das Geräusch kommt nur, wenn Druck und Menge benötigt werden.
Die Pumpe im Tank ist auch von Bosch? (0 580 205 006)
Die alte ist die 0 580 205 007 von Bosch
Und die neue im Tank ist auch von Bosch mit dieser Nummer 0580 205 006.
Laut Teilehändler ist das die nachfolgende Nummer
Ist beim 3.0 Tdi auf der anderen Seite vom Tank nicht noch eine Pumpe? In Fahrtrichtung links sitzt doch die Vorförderpumpe, oder liege ich da falsch?
Wurde die auch getauscht?
Ja dort sitzt noch eine zusätzliche Pumpe. Die wurde nicht getauscht.
