- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Radio geht nach 1 Std. einfach aus.
Hallo Leute,
ich schreibe hier für meinen Bruder, der einen B 180 Fährt.
Im Auto ist das auf dem Foto zu sehende Radio Verbaut.
Er ist damit voll zufrieden, nur geht es auf Längeren Fahrten ( Länger als 60 Min. )
einfach aus. Es lässt sich dann auch nicht Einschalten.
Entweder er hält an und macht das Auto aus, steigt aus, Schließt zu und wieder auf,
steigt ein, Startet Neu, dann Spielt es wieder.
Oder er Fährt einfach weiter, dann kann es sein das es nach 10 - 15 Minuten wieder von alleine angeht.
Da er selten so Lange fährt ist es erst vor kurzem aufgefallen als er mal eine Strecke über 200 Km Fuhr.
Wer kann da weiterhelfen ?
7 Antworten
Bordspannung?
Ist es genau und reproduzierbar eine Stunde?
Der Zeitraum klingt für mich nach einer Abschaltung zum stromsparen im Stand/ohne Schlüssel. Dann wäre es ein Problem mit dem entsprechenden Signal (früher zündungsplus genannt). Funktioniert es sonst, also einschalten, ausschalten bei Start bzw Schlüssel ziehen?
Hey,
bei Kurzstrecken ( so 20 - 30 Minuten ) geht alles, bleibt auch an.
Im Stand Ohne Laufenden Motor schaltet es nach 1 - 2 Minuten ab.
Habe im Navi ne neue Heimatadresse eingegeben, musste dazu Motor laufen lassen.
Wenn es im Stand schon nach einer Minute abgeschaltet wird solltest du unbedingt die Batterie prüfen, aufladen und ggfs ersetzen.
Hey,
die Batterie ist OK, er springt bei allen Temperaturen ohne Probleme an.
Im Stand ohne Laufenden Motor kommt die Meldung, das System Schaltet sich in 1 Minute ab.
Sobald man dann aber den Motor Startet ist die Meldung weg und Radio bleibt an.
@Tommy Test schrieb am 20. März 2024 um 11:38:07 Uhr:
Hey,
Ist doch logisch, wenn die Batterie schwach ist...Die Meldung bekomme ich auch immer, wenn ich im Stand ohne laufenden Motor, Radio höre... zwar nicht nach einer Minute, aber doch zeitnah. Ist also wie hier schon beschrieben, erstmal ein Thema Batterie, prüfen bzw. instandsetzen......Wenn der Motor gestarten wird, geht alles über die Lichtmaschine und nicht direkt über die Restkapazität der Batterie...
moin,
kleiner Randtipp :
Radio einschalten, dann den Einschaltknopf so lange drücken bis das Radio ausgeht.
Zündung an, Einschaltknopf so lange drücken bis Radio angeht. ( wie ein reset )
Mal so versuchen
