Radio spinnt
Bei meinem Galaxy spinnt ab und zu das Radio.
Es reagiert die Sprachsteuerung nicht, auch im Bordcomputer wird der Radiosender nicht mehr angezeigt und der Radio geht nach abstellen des Autos nicht mehr in den Ruhemodus und leuchtet auch, wenn es zugesperrt ist. Manchmal ist die Uhrzeit auch zurückgestellt. Es ist aber nicht so, dass der Fehler immer vorhanden ist. Zwischendurch dürfte er wieder ein Signal bekommen und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Im Fehlerspeicher sind folgende Codes vorhanden.
===ACM DTC U0155:00-28===
Code: U0155 - Kommunikation mit dem Instrumentengruppen-Steuermodul ging verloren.
===ACM DTC U0140:00-28===
Code: U0140 - Kommunikation mit dem Karosserieelektrik-Steuermodul ging verloren.
===IPC DTC B10BD:13-28===
Code: B10BD - Mehrfunktionsschalter.
Hat hier vielleicht irgendwer Ideen was das sein könnte?
Danke schonmal im Voraus
5 Antworten
Hallo Jakob,
ich hatte an meinem Radio (SMax) genau die gleichen Symptome.
Du musst höllisch aufpassen.....
Das Radio geht teilweise nicht mehr in den Ruhezustand (Radio leuchtet auch wenn zugesperrt ist) und macht sich sozusagen selbstständig.
Bei mir hat das Radio auf diese Weise bereits 2mal unbemerkt die Batterie komplett leergesaugt (hatte den Wagen 2-3 Tage nicht in Benutzung).
Seitdem habe ich die Radiosicherung im Sicherungskasten gezogen und Ruhe ist....
Die Fehlermeldungen deuten für mich auf irgendwelche elektrischen Wackelkontakte oder Kabelbruch hin.
Hallo danke für deine Antwort.
Mittlerweile konnte ich das Problem ein bisschen eindämmen. Ich habe eine Lösung gefunden, um nicht immer die Sicherung ziehen zu müssen. Wenn man klassisch altmodisch mal auf das Armaturenbrett genau über dem Kombiinstrument mit der Hand draufhaut, dann bekommt dieses wieder Kontakt mit dem Radio. Das merkt man daran, dass der Stationsname vom Sender wieder im Bordcomputer zu sehen ist.
Ich werd im Frühjahr Mal das Kombiinstrument ausbauen und eventuell nach Fehlern suchen.
am Wahrscheinlichsten ist dann das das Kombiinstrument selber kaputt ist (kaputte Lötpunkte auf der Tachoplatine).
@FocusGT schrieb am 14. Januar 2024 um 13:17:30 Uhr:
Genau so sieht es aus. Die Lötstellen im Kombiinstrument müssen nachgelötet werden. Dann läuft alles wieder.
Ist ein bekanntes Problem.
Hier die Beschreibung:
https://mk4-wiki.denkdose.de/.../...ment_verliert_verbindung_zum_radio
